1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Serega13598,
    благодарю, пелетник встанет в резерв, так что им и не надо дружить...
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    А подскажите по пламени горелки?
    Цвет нормальный, "солнечный", котел показывает пламя 125-135 на рабочем режиме, но на задней стенке пламени нет. Оно заканчивается по середине от среза горелки до задней стенке. есть не значительный недожог пелет. Это нормально? Если нет, то что и где поделать?
    Расход в стар-стопе - мешок за двое суток.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну вообще-то я Вашей системы не видел, Вероятность есть, если труба выхода из котла уходи вниз, то воздухоотводчик нужен.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я бы попробовал уменьшить воздух.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А я увеличить:). Всё верно, нужно пробовать.
  6. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Нет Вам придётмя их подружить, а дружба будет только в двух одинаковых клапанах. Когда газовый котёл выйдет на рабочее давление то в пеллетнике сработает клапан (это если Вы установите на него 1,5 атм.). Кранами пеллетник отсекать тоже нельзя, если вдруг при запуске пеллетника забудите их открыть то беда случится да и при открывании их может клапан сработать. В моём прометее 2 атм. рабочее давление, 3,5 максимальное так что я не стал устанавливать клапан на котёл так как он есть в газовом котле. Газоаый котёл при давлении ниже 1,3 атм в ошибку уходит потому что это ниже минимального.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну не все. Есть модели и для открытых систем. У меня вот эл. котёл то же ниже полторы уходил в ошибку. Скинул клемму с датчика давления, да и всё.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Serega13598,
    идея в чем: пока национальное достояние состоит в половой связью с моим мозгом, работает пелетник на 1,5 (в реальности пока единичка). Как газпром получит оргазм и заведет таки мне газ, пелетник кранами отсекаем, ставим газовый котел (скорее всего Протерм Медведь), качаем систему 1,5 на холодную, система работает от газа. Если с газом вопросы, отсекаем газ кранами, включаем пелетник, система сбрасывает давление и работает. Газ вернется, подкачаю систему, предварительно отключив пелетник. Вообще пелетник останется на крайний случай (вообще Валдай еще и на дровах могет).
  9. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    @TUNER, скажите, зачем вам краны на группах безопасности?
  10. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    А не могли бы модель представить газового котла для открытой системы? Есть котлы с открытой и закрытой камерой горения. Открытая для обычной дымовой трубы а закрытой труба не нужна, тоесть дымоотвод через стену дымососом. В газовом котле не прокатит клему скинуть.
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Полагаю, что для отключения на время ремонта/замены ВО, КБ и термоманометра. Бабочка с открытого шарового снимется после запуска СО или будет ограничен доступ "посторонних" в котельную...
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    По правилам до группы безопасности котла не должно быть кранов, только после.
  13. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Вот не надо так делать, слишком велика цена ошибки закрытия крана.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не специалист по г. котлам ни разу. Но слышал о таких. А специально рыть тему, что бы доказывать свою правоту не буду. Она мне не интересна. Проще и честнее признать свою ошибку если это не так.
    Но наверняка там то же есть информирующий датчик. А его наверняка можно обойти. Вот стоит ли? Это решает пользователь и здравый смысл. ;)
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я на котел сварил "группу безопасности" из полипропилена на 25, поставил клапан на 1,5 очка, такой же на гидрострелку...
