1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    У меня полипропиленгликоль, никаких вроде особых особенностей нет.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так с чего им быть? Котлы имеют низкое гидросопротивление. Подтверждением этому 2" выходы/входы. Вот, что дальше по ходу СО вопрос. Но в любом случае это лишь вопрос диаметров труб и мощности насоса. Особенно при запуске холодной СО, условно говоря, в мороз.
  3. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Вынужден был спросить, скачал инструкции с сайта, везде указано вода и котел водогрейный...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ничего удивительного. Вода идеальный теплоноситель, и самый доступный к тому же. Поэтому все котлы рассчитываются "под неё". Но если производитель чётко не запрещает использовать антифризы, то их можно использовать. Единственно, характеристики котла при этом чуть ухудшаются. Но этим можно пренебречь, если котёл имеет малое гидросопротивление. Как в случае общемашовских котлов.
  5. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Вот и мне котел уже отправили.
  6. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Здравствуйте!
    Прочитал про насос, и не совсем понял. Почему он не выключается?
    В той версии инструкции на горелку, которую я нашел, написано: "7. Для управления циркуляционным насосом предусмотрен специальный выход на 220В. Когдаблок управления находится в режиме «Ожидание пуска», насос выключается, и скорость остывания воды в системе отопления снижается."
    Получается противоречие. Или я что-то не так понял? Просветите, пожалуйста.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё верно
    Противоречия нет. Речь шла о работе ЦН в режиме старт/стоп. И так, ещё раз: ЦН не работает только когда горелка остановлена и на табло "ожидание пуска". Во всех других режимах ЦН работает. Не зависимо от того "стоит" ли горелка фактически или работает.
  8. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    @Павел К., подскажите пожалуйста, правильно я понимаю, что когда горелка ночью переходит в режим "ТЭН" насос также продолжает работать?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно.-)
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А если котел работает на гидрострелку. Какой алгоритм будет при работе насоса от котла?
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А какая разница то? У меня запитаны все насосы по управлению от котла. Гидрострелка вообще к этому алгоритму отношения не имеет. Котел в с-с все насосы крутят. Насос выкл, все насосы стоят
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А как котел "узнает", когда ему включиться на нагрев, когда насос котлового контура отключен?
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    По комнатному термостату узнает, подключенному к специальному входу (докупать отдельно надо термостат)
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Ну а если котел по воде работает? Насосы стоят-вода из отопительных контуров остывает и не доходит до котла-котел остывает сам по себе и ни как не связан с температурой воды в контурах. Нет обратной связи! У меня система с гидрострелкой и котловой насос работает постоянно, а контурные работают от комнатных термостатов (один на этаж)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, этот момент можно обыграть тщательным выбором места установки датчика То.
