1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @avia, добрый вечер. Сел вечером настраивать бу горелки по документации версии valdai_vc_29_07_16, возникла пара вопросов, может Вы сможете уточнить:
    1. п. 10.1.7. Для управления циркуляционным насосом предусмотрен специальный вы-
    ход на 220В. Насос работает если температура на выходе из котла (Тк) больше температуры уставки. Температура уставки включения насоса задается в меню настройки горелки, по умолчанию задана 45°С. Для предотвращения замерзания воды в системе насос
    так же включается при температуре воды меньше 5°С. В режиме ожидания насос выключен. Для дополнительной защиты насос так же включается при перегреве котла.
    Не смог найти такой пункт ни в меню горелки, ни в документации, фактическая логика работы отличается от описанной (насос стартует с запуском горелки в режиме розжига).
    2. Регулировка по воде возможна только по to ? По tk никак ?
    3. Чем ограничивается сверху температура tk при управлению по to ? (если например to стоит 75, до скольких котел будет пытаться поднять tk ?)
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @exzerodivide, если не возражаете, отвечу:
    1. у вас немного устаревшая прошивка, а читаете вы описание для новой. Версия ПО отображается при входе в меню настроек. У вас какая версия?
    2. По То. если хотите, на свой страх и риск можете переставить датчики. Только не понятно зачем вам это нужно. Поясните.
    3. Аварийная остановка на 92гр. Если вы это имеете в виду. А если ниже написанное, то:
    Это будет зависеть от скорости протекания теплоносителя и мощности работы горелки. Нормальная величина около 80гр, если СО принудительная.
  3. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    @exzerodivide, Здравствуйте.
    Какая версия прошивки у Вас? Посмотреть можно зажав кнопку "Меню".
    Скорее всего не самая последняя, надо обновиться.
    upd: упс, опередели. удалить уже нельщя сообщение
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Павел К.,
    1. Смотрел, но в итоге забыл. В выходные еще раз посмотрю. Версия д. б. предпоследней, отгрузка была в середине июля. Самое забавное, что упоминаемые пункты меню отсутствуют на картинках в самой документации ниже. Вообще конечно стиль ОМ в написании документации весьма самобытен, да.
    2. Нет, не хочу так как потеряю ограничение в 92 градуса сверху.
    3. Иными словами, при благоприятных услових котел может загнать сам себя в аварию получается ?
    По п. 2 и 3 - смысл вопросов - убедиться в том (или в обратном), что котел не разгореет теплоноситель ни при каких не-аварийных условиях выше 90 градусов, в моем случае это важно.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно, только не котёл сам себя, а горелка может загнать котёл-). Как иначе? Если вы поставите То 75 и по какой то причине не будет отбора тепла от радиаторов, или вообще вы кран не откроете, а горелка в модуляции... То она будет честно держать мин. мощность. Но да же её будет много и температура и обратки и котла будут расти. Как иначе? И только по достижению Тк=92гр (или той, что выставлена по вашему желанию на заводе) горелка встанет по аварии.
    Согласен.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @exzerodivide, можете посмотреть этот момент в текущей (на сайте) инструкции на горелку РВ. Думаю и для ВС поправят.
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Данке, теперь понятно.
    В версии Валдай ВС судя по всему просто ошибка - забыли добавить картинку и описание. (даты файлов одинаковые - выпускали по релизу прошивки).
    Вообще конечно было бы гораздно понятнее, если бы тот же ОМ писал для каких версий ПО действует РЭ, или даже разделил РЭ на механическую и программную часть, последняя меняется гораздо быстрее, ну и журнал изменений в конец.
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Это все понятно, но мне удивителен факт что для пользователя tk не является управляемым параметром и по сути являтся чисто информационно-контрольным параметром. А как быть в том случае, если пользователю нужна выходная температура, например не менее 85 град. Подбирать по to ?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совершенно верно. Вы первый сезон будете привыкать не только к горелке, но и к СО. Никто пока не знает какая Т в батареях вам понадобится. Только опыт. Дальше будет значительно проще. Вы будете знать свои особенности и реакцию СО на разные изменения. Потом да же задумываться не будете-)
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Ну у меня еще и термоголовки на батареях + БКН на трехходовике. Первой зимой будет море фана :)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ;) Это точно. Ничего, не вы первый, не вы крайний.
  12. benwin
    benwin
    benwin
    Датчик Тк всегда остаётся на подаче, так как является аварийным. Датчик То может устанавливаться куда угодно, смотря по какой температуре нужно управлять горелкой. Датчик Тк не допустит перегрева котла в любом случае.
    Перепрошить блок управления до последней версии можете в "Теплоцентре" на Балтии:super: (контакты есть на сайте ООО "Общемаш"). Перепрошивка бесплатная, нужно только привести крышку блока с платой и всё. Снимается крышка за одну минуту
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    С перешивкой я читал, там все прозрачно, да. Котёл разбирать не совсем удобно, тем более что он уже смонтирован. Я бы конечно предпочёл поставить ещё один датчик в одну с гильзу с tk и смотреть, как будет лучше. В общем попробую переставить штатный с to если получится (сейчас to у меня и так выносной, не в корпусе котла).
    В общем спасибо за дельный совет, буду пробовать.
    Вы кстати точную маркировку датчика не помните ? (На тот случай если штатный to снять окажется затруднительно)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проще заказать доп. датчик у ОМ.
  15. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Как крайняя мера - на бензин больше уйдёт чем он стоит.
    Если бы котёл не был еще отгружен - так бы и поступил.
