1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У насосных групп выше упомянутых ручка - это термометр круглый :)
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Скиньте мне дураку необразованному ссылку на группу безопасности котла (не бойлера) с кранами.
    Или я что-то не понял?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не группа безопасности, а насосные группы.
    Может я чего не понял :( понаписали тут обвинительных трактатов :)
    (В другой теме)
    :hndshk:
  4. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    Все привет. стал обладателем это чуда котла. подключил сам (в городе ценник по сборке и настройки котла- 15000 - считаю необоснованно завышено).
    вопрос - котел стоит в доме, идет стройка. как сделать наиболее экономичный режим. режим СС с ТО 30. гистерезис -5. или не СС ТО 30. ? СС срабатывает примерно 1р 2 часа. контроль по воде.
    не часто ли включается СС? не вредно ли для котла. Спасибо.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно подробнее, сколько работает и сколько потом ждёт?
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @ramnur,
    Нас, таких как Вы, скоро начнут бить...:)]:hello:
    С месяц достаю почтеннейшую публику аналогичными вопросами. Ситуация почти как у Вас.
    Пока опытным путем выяснил, что самый экономичный режим - по воздуху с занижением температуры. Пробовал по воде - тактует как у Вас, а, говорят, это чревато, как минимум, снижением ресурса...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Режим работы "по воздуху" просто проще в настройке. "По воде" сложнее настраивается, да и уплывают настройки со временем, следом за температурой за бортом. Но это не значит, что им нельзя пользоваться. Если тактует, увеличивайте гистерезис.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Не бойтесь, не начнут. Тут когда у одного отвечающего «сдают нервы», на выручку приходит другой. Своих не бросают.
    А так - да, желательно читать тему с начала. Хотя бы с начала части.
    Хотя и в соседних темах интересно бывает, котлы разные - горелки ОМ то одни...
  9. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    старт - розжиг минут 8, потом горение минут 12 и стоп. цикл от старта -через часа 2 .
  10. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    тему читал с начала, не смог осилить все 3 - по 200 страниц. каша в голове началась
  11. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    Еще вопрос к Уважаемым форумчанам):
    еще вопрос к Уважаемым форумчанам): Цнасос подключен постоянно, а не через управления котла. если подключить через котел - какую температуру включения насоса надо выставить? сейчас при СС Тк доходит до 36-40
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    А перед запуском до каких значений опускаются Тк и То ?
    Представляется, что чем выше То - тем меньше «шубы» на стенках теплообменника.
    Поэкпериментируйте, может найдете для себя комфортный режим, но учтите, что при включении ЦН растет дельта Тк-То (пока СО не прогреется), т. к. тело котла горячее, ЦН вгоняет горячую в СО, а возвращается в котел некоторое время холодный ТН.
  13. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    перед запуском Тк и То доходят до 20 (гистерезис 5, То установлено 25). в доме T воздуха около 13-15 гр.(дом в стадии отделки, нежилой пока что). ЦН -включен постоянно.- правильно ли так- что ЦН включен постоянно? понимаю что ЦН охлаждает через тело котла теплоноситель пока котел выключен, но просто выставил маленькую То - чтобы было положительная температура в доме
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я про такие не знал, спасибо что подсказали.
    Но если не найду, оставлю как есть, просто буду внимательней за этим следить. После монтажа сразу открою кран, и все)
  15. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    При СС (летом) температуру включения котла устанавливаю по температуре самого "горячего" потребителя в системе. У меня это бойлер, поэтому включение при 45гр (опытно подобрал). Чтобы не остужать его при неработающем котле. Зимой, когда котел работает постоянно, температуру опускаю вниз, т. е. по сути насос работает постоянно
