1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    А температура за бортом какая?
    Можно грубо прикинуть, сколько кВт необходимо для поддержания в доме "дежурной" температуры при нынешней температуре на улице, и если это больше 4кВт, то я бы СС отключил, пусть коптит на минимуме. А управление сделать по воздуху.
  2. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Если бы теплопотери дома были выше установленной в котле минимальной мощности, то и в режиме СС котел бы не отключался. Тут, наверное, только один вариант - поднять еще То и увеличить гистерезис градусов до 20. Средняя температура в доме останется нормальной, а останавливаться котел будет реже.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При таких условиях конечно будет тактование. Выше уже подсказали что делать. Но повторюсь, правильнее поставить воздушный датчик (термореле)
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @ramnur,
    смотря какой насос стоит, если из приличных (Вило, Грюнфос) - то не хай работает, есть мнение, что насосы - расходник. Если по хуже - лучше через котел. Изучал этот вопрос до монтажа системы.
    Подумайте про воздух, под руководством Уважаемого @Павел К., легко все сделать самому. Можно еще тех. поддержку завода потиранить. Смысл реально есть, и по ресурсу и по затратам. Когда ставил котел по воде, уходил мешок в день, котел срабатывал каждые 2-3 часа по полчаса. По воздуху при схожих условиях срабатывает 3-4 раза в сутки (зависит от солнца), расход мешок в день (это на 35 кВт мощности на масималке).
  5. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    1. Спасибо всем кто ответил. температура на улице -2+2 .(Казань). насос - грюнфос. котел 22м. при откл СС работает на минимум 4 кв.- расход соотвественно 0.8кг в час. сегодня должен придти воздушный датчик. -буду подключать его. Еще вопрос- обязательно ставить трехходовый кран - для поднятия Тк и уменьшении побочных эффектов от низкой температуры в теле котла и тп (шуба, конденсат и всякая бяка) .(есть кто из Казани- пеллеты какие берете и где?)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Напомню, подключаем к БУ сухие контакты. Не мало народу сжигают "воздушный" канал подачей на него напруги.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот такая ГБ будет на котле.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Может не все знают что такое "сухой" контакт?
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Выключатель одноклавишный представляете?
    Для понимания - два проводка на контакты датчика воздуха в БУ горелки. На них нет напруги. Другие концы проводков оголяем. Соединяем друг с другом - имитируем остывание воздуха - горелка включается.
    Разъединяем - воздух нагрет - горелка в стоп.
    Никаких фаз в датчике.
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Кстати, в весенний или осенний день, когда уже солнце днем пригревает, или на время чистки котла/горелки использую кнопку отключения термостата.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это просто отвратительно;) Свободу пеллетчику!
    Об этом чётко заявлено в инструкции. Если не ззнаем, то нужно сказать что то вроде:"ОК гугль" и т. д. Многие не знают или забыли ещё что нибудь из школьной программы. И что теперь в инструкцию вкладывать короткий курс школьной физики? :|: Хотя если он будет толково написан, я бы не отказался. Что бы в справочники не лазить. А то страшное дело, забыл формулу реальной линзы. Стыдоба. Хоть это и не школьный курс, но ничего ведь сложного. Просто обидно, десяток лет было этой сфере отдано и псу под хвост:no:. Пришлось лезть, искать.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дизайн индикатора зачётный:super:
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Я просто купил RT 820. Долго разбирался с контактами, ибо ездюк.
    В итоге: 1 фаза, 2 ноль, 5 и 6 - датчик, 7 и 8 - провод на котел. Цена вопроса у нас 1200 рублей + провода. В парах 5 и 6, 7 и 8 порядок подключения любой. Номера есть на самом корпусе. Гистерезис максимум 3 градуса, диапозон температур от +5 до +30.
    Делают в Беларуси, должно быть качественно.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Подобных реле много. ТК-4 от ДигиТоп, например и т. д.
