1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не верно. Подзабыли. 3 (фаза) и 4 (ноль) питание. 1 и 2 управляемые контакты, нужные для нас. Только не нужно ставить перемычку, как на схеме от 3 на 2, тогда и получим сухие конакты.
    7 и 8 это сигнальные контакты.
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    таки нет, так вообще не работало (даже светодиоды не светились). а вот на 1 фазу, на 2 ноль - заработало...
    Про остальные не знаю - пишу только, чего дела и знаю (С Вашей помощью, за что ааааагромный респект).
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Очень странно. Может что в конструкции поменялось? У вас в инструкции, что нарисовано? Если что, у меня два таких реле, и все работают согласно заводской схемы.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Есть мысль взять контакт с манометра, подключить к запрограмированной кнопке телефона, чтобы он звонил мне в случае достижения давления скажем 1,4 кг.
  5. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Давление вырастает при экстремальной температуре. Сначала сработает клапан, сбросит давление, затем котел встанет по перегреву. А как на превышение давления повлияет телефон?
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Собственно никак, просто я об этом буду знать.
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @TUNER, поставьте кран (и снимите с него ручку)-точно не помешает!
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Так и сделаю.
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @TUNER, не "партесь" на счет клаппана безопасности! 2.5-это нориально для современных котлов! Иначе это "какашка":)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем такое давление в бытовой застройке?
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Я про аварийный режим! Рабочий-1.0-1.3
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вот такое решение группы безопасности работало на Ура!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если что, струя кипятка в стену полетит? ;)
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., полетит "и по дороге" остынет! :)
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Начал играться с настройками, добавил воздух на 15%, искры летят до дальней стенке, пламя увеличилось, но за последнюю трубу у задней стенке не проходит, цвет остался тот же, недожженных пелет не осталось, НО увеличился расход пелет процентов на 30 и время работа старта увеличилось с часа до полутора - это нормально?
    И еще: у меня труба 13 метров высоты, есть подозрение что тяга слишком большая. Рычаг в выходе дымохода для снижения тяги? И как ей пользоваться, что бы не накосячить?
