1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это врят ли.
    Скорее всего так и есть
    Можете прикрыть её, повернув на 45гр для начала. Но в своём присутствии и особо не увлекайтесь. Особенно нужно потом проверить ситуацию на розжиге при остывшем дымоходе. При прикрытом шибере возможно повышенное дымление.
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    у нас разные регуляторы, у меня "L" идет на 1, с нее на 7 и все. "N" идет на 2, потом через Rн на 8 и все. У Вас же 2 и 3 запитаны вместе, Rн идет на 1 и т. п., короче, маркировка одна, а устройства разные. У Вас электронные установки, у меня механические - 2 крутилки под отвертку...
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Все правильно, все тепло сдувает в дымоход. При избыточном дымоходе воздух надо уменьшать.
    У меня дымоход 150 мм 12 метров. При этом шибер закрыт полностью (под 90 гр к выходной трубе) и воздух установлен на 60%, да еще и стоит стабилизатор тяги. Мощность 15-16 квт. Пламя как минимум доходит до задней стенки, а очень часто еще и загибается вверх, доставая до 1го ряда теплообменника.
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Vinni5898,
    у меня то же 60 стояло от " установщика", был недожег пелет. По идее, если уменьшить воздух, недожег увеличиться. Или нет?
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня недожог был из-за избыточного воздуха. Закрыл шибер, уменьшил воздух - стало норм. Упал расход, зола перестала гореть.
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Vinni5898,
    а стабилизатор тяги - это кто такой и чего он дает?
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К., @Vinni5898,
    блин, век живи - век учись, знал бы про него - вкрячил бы...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Никогда не поздно.
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    у меня так дымоход сделан, что любую часть менять - целое приключение...
    Январь покажет, но пока и так неплохо... Даже если расход удвоиться от текущего - около 8 тонн выйдет, да на 50ке - очень не дурственно, я считаю...
  12. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Может бункер тушить на всякий "пожарный"?
  13. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    А в чем "какашка"?
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Zabotin, это относится к качеству изготовления котла
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее не к качеству. Если производитель заявляет какую то характеристику, в нашем случае максимальное рабочее давление. И она подтверждается эксплуатацией, на этих параметрах. То какие могут быть претензии к качеству, если вы эти параметры, указанные, к слову, в инструкции и на шильдике котла, значительно превысили и допустим котёл потёк ли надулся?
