1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. benwin
    benwin
    benwin
    На датчике такая маркировка: ВТ16-8-5
    Проще переподключить дополнительный датчик в блоке управления и поставить его на подачу, чем отсоединять штатные датчики. Будете перепрошиваться, тогда и датчик приобретёте, никаких проблем
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Странная маркировка. С учетом того, что это DS18B20 если верить схеме из документации.
    Те, что продаются, кстати тоже в латунной гильзе идут ?
    В общем наверное в выходные возьму с собой рэспберри, прочту фэмили код штатных датчиков и тогда будет ясно кто там в реальности.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Во пользователь пошёл, чуть что за респберри хватается:aga:. Круто:super:
  4. benwin
    benwin
    benwin
    Какой-то комплектации для продажи датчиков не предусмотрено, так как свободная продажа запчастей не систематизирована. Меняется в основном всё по гарантии и очень редко что продаётся. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Надо датчик с гильзой - будет с гильзой.
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    А на чем еще 1wire делать ? :)
    Ардуину я не использую. С бит-бангом на ftdi возни много. Рэспберри в этом смысле самый простой вариант. Подключил датчики на gpio c резистором на 4k7, прочел все необходимое из /sys/bus/w1/devices
    Проще как мне кажется некуда.
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    В общем спасибо. Доеду в выходные, посмотрю как удобнее делать будет.
    Кстати - а Вы можете попробовать мне словами объяснить, где внутри расположен датчик tk на Валдае ? На схеме это поз. 26, но на рисунок она не нанесена.
  7. benwin
    benwin
    benwin
    Проще не куда :)]:)]:)]
  8. benwin
    benwin
    benwin
    Датчик-то не такой, как я думал. Точно похож на DS18B20 вставленный в гильзу. Я писал маркировку накладного, какие были раньше.
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Супер, спасибо огромное. Провод в блок идет через левую сторону котла ? (если смотреть спереди)
    Мне как раз такой экстра-датчик в комплекте дали. А термостойкая красная резинка на чем была ? Снаружи вварной гильзы или что-то закрывала ?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На странице сайта ОМ по Валдаю есть.
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Квест :) Теперь тоже нашел.
    Хотя конечно фото уважаемого @benwin гораздо более информативна.
  12. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Подскажите, сейчас стоит валдай 15 м на простом блоке только модуляция по воде отапливаемая площадь 150 кв. м. хорошо утепленных, система через гидрострелку в параллели резерв в виде электрокотла, обратка к котлу через узел подмеса 58-60С, на гидрострелку от котла свой насос, в элетрокотле свой, с гидрострелки 3 контура 1ый батареи первый второй этаж со своим насосом, 2ой теплый пол через узел подмеса на 30 или 35С не помню тоже со своим насосом, 3 контур на бойлер косвенного нагрева со своим насосом подключенным на термостат на бойлере. На батареях стоят термоголовки хватит их чтобы регулировать температуру в помещениях или нет, какие варианты предложите.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Хватит вполне. Наличие БКН подразумевает постоянную Т теплоносителя в пределах 60-65гр.При одинаковой Т теплоносителя нужно будет отрегулировать термоголовки в каждой комнате (если двери закрыты) на оптимальную температуру..Если двери в комнатах постоянно открыты, то термоголовки можно выкинуть и пользоваться комнатным термостатом.
  14. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    А комнатный термостат чем управлять будет и какой лучше поставить
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    В простом варианте-насосом контура батарей 1-2 го этажа. Поставить можно любой термостат с "сухими" контактами.
