1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Или простое термореле под дин рейку.
  2. benwin
    benwin
    benwin
    Термостойкая резинка помогает фиксировать датчик. Там ещё есть пару хомутиков. Сейчас они срезаны. Один хомутик прижимает резинку к проводу, другой к кончику гильзы, которая вварена в трубу подачи.
    Чтобы посмотреть, где проложены провода, нужно ещё разбирать обшивку. Напишу попозже
  3. benwin
    benwin
    benwin
    Датчик получается один и тот же. Только в накладной версии он вставлен в один корпус, а в погружной версии в корпус-гильзу. Брать дополнительный датчик для установки на подачу можно накладной. Его легче ставить, не надо разбирать обшивку.
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Похоже на то. Было бы странно, если бы датчики были разные. Но все равно проверю :)
    Кстати, РП гласит что датчики должны монтироваться кабелем КММСЭ. Но если посмотреть внимательно, то по факту там не КММСЭ. Более того, висящий в воздухе экран - не самая лучшая идея.
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Доброго времени всем! Ребят, а как в валдае организовать "управление" БКН? Дом 2 этажа. Первый этаж - теплые полы везде. Второй - теплый пол в с/у, в комнатах батареи. На горячую воду будет рециркуляция. Полотенцесушители на первом и втором этаже будут работать от ГВС...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это во многом зависит от организации именно вашей СО. Способов много.
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    По подробнее, если можно... Сейчас стою перед выбором котла. Точнее определился уже, что будет Валдай.
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    У Валдая/рв/вс нет непосредственного управления нагревом бкн. В зависимости от Вашей схему СО это может быть реализовано массой способов как уже выше Вам написал Павел К.
    В примитивном случае с одним ЦН и трехходовым клапаном это делается на двух реле. Если у Вас есть уже спроектированная схема СО - выкладывайте её сюда, тогда можно будет дать более точный совет. А то сейчас кризис, с хрустальными шарами напряженка, а штатные телепаты ещё в отпуске :)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В вашем случае имеет смысл добавить к уже имеющимся контурам отдельный контур ГВС. Вообще об этом есть отдельные темы. Например эта https://www.forumhouse.ru/threads/367898/
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Схемы пока нет. Попробую нарисовать сегодня-завтра
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Если визио стоит - можно в нем, там все символы есть. Ну или от руки.
    Вы кстати схему моделировали/считали ? Скорости потоков, производительность насосов, мощность батарей и все такое ?
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Мощность батарей рассчитали ребята, которые делают отопление. До производительности насосов и скорости потоков пока не дошли. На неделе будут укладывать трубу теплого пола
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как можно что то делать, предварительно не просчитав? Типа, потом, по месту подкорректируем? Можно и так конечно, сам уважаю импровизацию, но не в этом вопросе. Вероятность ошибки высока и исправима, конечно, но за дополнительные деньги. Поэтому не очень верю, скорее может не просчитывали, но прикидывали это точно. Пытайте.
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Позволю себе предложить Вам полотенцесушители поставить электрические. Сам сделал так.
    Причины:
    - нет потерь тепла ГВС через полотенцесушитель, реже включается котел;
    - проще подключение - не надо прокладывать трубы к полотенцесушителям;
    - стоимость электричества смешная - 60 Вт полотенцесушитель, среднее время работы около 10 часов, у меня на 2 полотенцесушителя получилось около 140 руб/месяц, при тарифе 3,87 дневной.
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Прикидывали по-любому..буду пытать.
