1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Семён Семёныч...", я и забыл, что вы на лузге сидели. Тогда конечно.
  2. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @RuslanNK, Весело у вас... А у вас сколько метров того горизонтального колена?
  3. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Хех. Это ещё хорошие пеллеты, только немного зольные. Нехорошие, это торфяные, или агро. Вот там бы взвыли.
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Метр на метр
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А из лузги не агро?-)
  6. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Неа, лузга, это лузга. А агро, это сено, солома, прелое зерно. По крайней мере, в моём понимании.
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Не серчайте на меня за рисунок. Изобразил как смог. Из того что на рисунке, есть только разводка батарей и ребята доделывают теплый пол. Ни котла, ни БКН, ни насосов - ничего пока нет. Ждем Валдай 22ма2 через дней 25-30. Как раз есть время подумать и посоветоваться с форумчанами по СО.
    По рисунку:
    - дом 2 этажа (второй - мансарда). Площадь 175м2. Газосиликат 300мм+100мм пенополистирол.
    - батарей 9 штук, стальные Purmo. 1 батарея на первом этаже, одна на лестнице, остальные на 2-ом этаже. Подключены по двухтрубной системе. От котельной идет 25 ППР, к батареям 20-й ППР.
    - теплый пол на всем первом этаже и с\у второго этажа. В котельной стоит коллектор для ТП Kan 77a на 9 подключений с насосом. Труба для теплого пола Viega Pexfit Pro Fosta 16*2.0
    - БКН будет Drazice OKCE 200 NTR/2,2kW
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Пара уточняющих вопросов:
    Предполагается постоянное проживание ?
    Сколько мощности доступно для дома ?
    Примерная площадь котельной ?
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    - Проживание постоянное.
    - Строю в СНТ..Мощности будет примерно 7-8 кВт. В данный момент 3.5 кВт.
    - Площадь котельной 5 м2.
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Ну у Вас как бы всего 2 варианта: с ТА (по совместительству и электрокотлом если нужно, если тэны поставить) или гидрострелкой.
    Попробую завтра накидать как бы я сделал.
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    В общем, идете сюда http://www.dedietrich-otoplenie.ru/servis/tehnicheskaya_biblioteka
    Открываете "Альбом типовых решений", стр 6., раздел 1.2
    В вашем случае вместо правого воздушного теплообменника будет батарейный контур, гидрострелку (термогидравлический распределитель) можно оставить, или воткнуть ТА на 1000-1500 литров. Левую (котловую) часть можно выполнить по схеме отсюда http://www.esbe.eu/ru/en/products/solid-fuel-products/vtc500 (раздел Installation Support, схема Mixing). Количество контрольно-измерительных приборов и автоматики можно уменьшить до разумных пределов.
    Если ставите ТА - то посчитайте чтобы хватило входов/выходов и обратите внимание на возможность установки ТЭНа (тогда ТА сможет работать как котел, в случае отказа основного котла, или например подогрев ночью по дешевому тарифу). Навскидку примеры тут http://www.hotwater.ru/shop/teploakkumulyatory/, но можно найти дешевле (или вообще под заказ сделать).
    Если предполагается подтопка дровами и/или подогрев ночью по льготному тарифу - ТА более предпочтителен.
    На батареи по возможности ставьте трехходовые краны с термоголовками - так удастся избежать скачков потока теплоносителя при регулировании + задел на последующую автоматизацию (сервоприводы + термостат, например тот же NEST). Например Herz Calis-TS или аналоги http://heiz.ru/catalog/?q=calists&s=Y
    Как определитесь с арматурой и сечением труб - подбирайте насосы. Если уверены на 100% процентов в расчетах - берите те же Grundfoss UPC или аналоги, если сомневаетесь - берите насосы подороже но поумнее (те же Grundfos Alpha 2, без индекса L).
    Если пойдете по пути батарей без трехходовых клапанов - насос батарейного контура лучше ставть Grundfos Alpha 2 + шунт/байпасс на случай закрытия всех термоголовок (например на FAR
    FA 2020 34)
    Если что вспомню - напишу.
  12. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Хотя и оффтопик, хочу спросить вот...
    А на куа, собственно, если выше вы рекомендовали гидрострелку?
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Скачков потока в батарейном контуре и как следствие - возможные шумы в арматуре.
    Гидрострелка/ТА в данном случае обеспечивает соместную работу нескольких контуров с разных расходом. (батареи, теплые полы, ГВС/БКН)
  14. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! Достался мне котёл Валдай 15 с горелкой и всем прочим. Площадь дома при этом около 200квм. Вод думаю - мощность горелки 25КВт, котла 15 - добрать мощность когда будет не справляться Валдай электрокотлом. Может есть способ получить больше 15КВт с этого котла? Или может попытаться продать его (он новый совсем) и купить на 25КВт другой фирмы или Валдай 22? С финансовой точки зрения - разницу в стоимости котла электричество натопит лет через 10 если я правильно посчитал. Как бы вы поступили? Спасибо.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если дом имеет хотя бы нормальное утепление, то вам этих 15 должно спокойно хватать. А в межсезонье будет самое то. Но можно и подразогнать, если что. Котёл и 20 схавает. Только при этом КПД будет хуже заявленного производителем. Но это же будет не долго, в самую холодную неделю.
