1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Вы меня успокоили, спасибо). Я насчёт КПД в принципе так и думал что при макс. мощности начнёт больше тепла в трубу улетать, главное не прогорит там ничего в котле? А над утеплением я как раз продуктивно работаю сейчас (Будет 150мм минваты в вентфасаде, уже есть ЭППС 100мм по всей площади подвала до фундамента, перекрытие 250мм минваты).
    Кстати ещё вопрос - а сколько примерно служит такой котёл? Нигде не нашел информацию, даже в инструкции нет, только срок гарантии.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы же понимаете, что во многом зависит от условий эксплуатации. У мня в деревне есть самопальный котёл, из того что под ногами нашли, сделанный. Так никто уже не помнит сколько ему лет. Работает естественно, на открытую ЕЦ-). Да и сама современная жизнь не предполагает долгого использования вещей, но глядя на свой котёл, не вижу в нём изменений за 5 лет эксплуатации. А он по качеству и конструкции, уступает Валдаю-(.
  3. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    В общем смысле понимаю, но опыта в эксплуатации твердотопливных котлов нет. В инструкциях доступных в интернете других котлов видел сроки которые заявляет производители 15 лет, 20 лет, а здесь ничего. Ну да ладно, проверю на себе.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не внимательно читали. Цитата из инструкции, стр. 61 п. 17:
    "Назначенный срок службы – не менее 15 лет. Критерий предельного состояния – раз-
    герметизация теплообменника."
  5. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Упс, действительно, этот раздел я пропустил)
  6. Янгун
    Янгун
    Янгун
    здравствуйте только что сделали отопление с валдай вс подскажите пожалуйста в чем может быть причина после отключения котла насос продолжает работать. опыта использования нет та и должно быть
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Если Вы отключили котел кнопкой "стоп" насос выключится через некоторое время (не помню какое, но вроде в инструкции написано).
    Если котел остановлен по температуре То (режим "старт-стоп") насос будет продолжать работать. Так заложено производителем.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё зависит от прошивки. На крайних, работа насоса регулируется по Т котла.
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    когда Т котла меньше 45 градусов, то насос не включится?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? Как настроите. Настройка от 4 до 80, с шагом в градус.
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Насос будет продолжать работать до Т которую Вы установили, замечательную функцию добавили. А при нагреве включится при этой температуре.
  12. Янгун
    Янгун
    Янгун
    При остановке котла кнопкой стоп насос продолжает работать. работал 3 часа, остановился после выключения из сети питания котла. Что делать ?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Перепрошить бы вам БУ. Со всех точек зрения полезно.
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Если заданная температура ниже температуры котла, то так оно и будет. Я в жару так делал, чтобы тащить низкую температуру с технического (первого этажа) наверх в жилое. (А-ля кондей)
    Но вот после стопа... что-то не так.
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Рассматриваю как покупку. У него материал сталь? Какой примерно расчетный срок службы? Не получится, что лет через 10 придется выкинуть его?
    Еще на рассмотрении Драгон и Биотен. Сильные отличия от Валдая?
    Дом 210 кв. м. ГБ.
