1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Срок службы обсуждали. Есть в документации. Более 10 лет есличо.
    Вопрос в оптимизиции котлов и наличии контура гвс.
    Валдай - основное топливо пеллеты, аварийное - дрова (тоже есть в документации). Биотен и драгон с точки зрения эксплуатации заточены на равноправное использование обоих видов топлива (вспомните нижнюю дверку битотена). Все это в итоге отражается на цене. Так что смотрите, что Вам более подходит исходя из ваших условий эксплуатации и бюджета.
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @exzerodivide, мне- пеллеты и цена котла дешевле нужна.
    Если Валдай, то по качеству не хуже Драгона или Биотена? Разницу между ними так и не понял в чем.
    Горелка родная от Общемаша или другую ставить?
  3. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Разница в длительности горения на дровах, наличии контура гвс и удобстве перехода с дров на горелку (на биотене условно минута, на Валдае - 5). Это с пользовательской точки зрения.
    Горелку на все 3 котла можно поставить любую. Наиболее бюджетно - бегемот.
    Мой совет (не реклама) - если есть возможность - посмотрите всё 3 котла вживую сами. Как вы их будете ставить, насколько удобно чистить, где сможете поставить бункер, выход дымовой трубы и подводка. Это тоже важно, как и цена.
    Еще один фактор - необходимость вызова сервисного инженера для постановки на гарантию. Кто-то требует, кто-то нет. За бесплатно он к вам не поедет. Так что спрашивайте у продавца условия постановки на гарантию, наличие запчастей, и что гарантия покрывает. (Например тэн розжига)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
    15 лет.
    Как обращаться будете. А то можно и на следующий день выбросить:aga:
    Первые универсальный котёл (это одна конструкция), т. е. в дровяной котёл вставлена горелка. Валдай сразу проектировался как пеллетник. Дрова в нём жечь очень неудобно, зато из за теплообменника оригинальной формы, происходит его частичная естественная самоочистка.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Если под пеллеты, то из этой троицы однозначно Валдай. Это комплектный пеллетный котёл с оригинальной (собственного производства) горелкой. Остальное (Драгон и Биотен) просто твёрдотопливные котлы с горелками от сторонних производителей
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Всем спасибо за советы.
    Кроме этой троицы есть может еще кто-то, кого рассмотреть?
    Всех в живую обязательно рассмотрю.
    Ничего страшного, что Валдай стальной? В случае, когда прогорит сталь, можно заменить бак или что прогорело?
    Контур ГВС есть у Валдая?
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    15 лет срок службы котла-Вам не хватит? Почти все пеллетные котлы стальные, для уменьшения инерции при нагреве.
    Контура ГВС в котле нет. При постоянном проживании нужен накопительный бойлер для ГВС, лучше косвенник.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Присмотритесь к продукции "Пеллтех" (ООО"Германика"), также "Китурами" и "Кострзева" - у этих брендов имеются дилеры и постоянная техподдержка.
    По поводу "прогорело": давайте методом аналогии - чайник на газовой плите не прогорает? Котел тоже не прогорит.
    Из Ваших сообщений видно, что Вы побаиваетесь котлов. Не бойтесь: эксплуатация котлов проста, работа котлов безопасна и надежна.
    И еще: чугунных пеллетных котлов почти не бывает: 99% пеллетных котлов - стальные и тому есть причина.
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Не могу найти в документации на валдай размеры с бункером. У меня в котельной ширина 1800 мм. Влезет? Пишут, что до стен должно расстояние быть по полметра еще.
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    1280 по ширине с бункером.
    На сколько по практике надо отступать от стены из ГБ, чтобы котел спокойно ставить? Бункер справа хочу. На сколько его левая боковина горячая?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Расс тояние от стены до котла = расстоянию удобного обслуживания.
    Наружные стенки котла "Валдай" имеют комнатную температуру, вернее, температуру воздуха в котельной.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совсем не горячая-)
    Всё там есть, да же с картинками. Смотрите внимательнее рис 3., стр 8
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Тогда еще вопрос- при ширине котельной 180 см, при ширине котла с бункером (есть вроде еще узкие даже) 128 см, места с боков достаточно? Просто по опыту и по ощущениям? И если пришли к выводу, что сам котел не горячий с боков.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понятно, что чем больше тем лучше. Вы сами должны ответить на свой же вопрос. Какие расстояния для вас удобны. Можно ведь бункер сделать и самому, любого удобного размера и формы.
