1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    У вас уже стоят эти котлы. Конкретно Валдай. Думаю про 22 модель. Прижму его к стенке, а надо будет сбоку постоянно лазить- чистить. Или не надо сбоку доступа ему? Вот я про что. Просто исходя из опыта. Удобно мне будет или лучше еще как-то подумать?
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А еще Валдай очень удобно чистить, поверьте, что это весьма немаловажно.
    Поставил за два десятка Пересветов и Валдаев, обвязал с полтора десятка других фирм (это тогда, когда котлы уже хозяином были куплены), но удобнее в обслуживании Валдая так и не увидел.
    А еще постоянно идет работа над прошивкой, не почит Общемаш на достигнутом, что тоже весьма важно.
    Лично у меня Пересвет (с 2014 года), но сейчас поставил бы Валдай.
    А еще, прошу Вас, сделайте маленький опыт - налейте воды в надувной шарик или в презерватив, а потом подвесьте его над огнем. Уверяю Вас, что вода в итоге закипит, если огонь не будет контактировать с тем местоМ где нет воды.
    Прогорит котел, если в нем нет воды? - конечно да.
    А если есть - пример КВ по чайник, а тут тоненькая резина...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С боку не надо.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Есть большое желание восполнить пробел относительно особенностей конструкции пеллетного котла, в данном случае Валдая. Задавал уже и в других темах подобный вопрос, когда шла речь об конструктивных отличиях котла, "который разрабатывался под пеллеты", от "обычного твердотопливного котла", но внятного ответа так и не получил.
    Основные два процесса, которые происходят в пеллетном котле, это непосредственно сжигание пеллет и передача теплоты, полученной при сжигании пеллет, теплоносителю системы отопления. Для обеспечения максимальной эффективности этих двух процессов необходимо периодически очищать горелку и котёл от продуктов сгорания. Соответственно, при проектировании пеллетного котла, возьмём для примера обсуждаемый сейчас Валдай, ставятся следующие задачи:
    1. Конструкция топки должна обеспечить возможность сжигания пеллет в факельной горелке, которой комплектуется котёл, при этом не должны создаваться условия, отрицательно влияющие на полноту сгорания.
    2. Конструкция теплообменника котла должена обеспечить передачу теплоты в систему отопления с достаточной эффективностью, соответствующей КПД, заявленному производителем.
    3. Конструкция котла должна обеспечить возможность обслуживания горелки, которой комплектуется котёл, в том числе удаление из неё продуктов сгорания.
    4. Конструкция котла должна обеспечить возможность обслуживания самого котла, в том числе удаление из него продуктов сгорания.
    5. Котёл должен соответствовать другим требованиям действующих стандартов, в том числе иметь достаточный срок службы.
    6. Стоимость производства котла должна укладываться в определённые рамки.
    Отсюда два вопроса. Какие особенности пеллетного котла Валдай, заложенные при его проектировании, позволяют говорить о том, что он спроектирован именно для сжигания пеллет, и какие преимущества перед обычными твердотопливными котлами дают эти особенности? Если можно, по пунктам, кроме шестого, естественно.
    По четвёртому пункту Вы уже ответили, но нужно уточнить, речь идёт именно о "естественной самоочистке" или о том, что на наклонных теплообменных поверхностях просто меньше скапливается золы? И имеет ли, в таком случае, обычный твердотопливный котёл шахтного типа (тот же Пересвет) преимущество перед Валдаем, так как у него вообще вертикальный пластинчатый теплообменник, на котором золы скапливается ещё меньше, и нет зазоров между труб, как у Валдая, которые дополнительно усложняют чистку?
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Не усложняют чистку - между трубами тепло обменника, если правильно налажен воздух вообще ничего не скапливается - 0,1 мм, которые быстро оспаются...
    Другое дело горизонтальные участки - но там махнул пару раз прилагаемым инструментом и нет трудностей.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну конечно. Это и является, в какой то мере "естественной самоочисткой".
    Да, но Пересвет в два раза тяжелее, в полтора раза больше и дороже, и что бы его почистить нужно снять верхнюю крышку и одну из нижних, и потом герметично поставить их на место. А в Валдае это всё делается за пять минут и да же на ходу. Конечно, бескомпромиссным пеллетником его то же нельзя назвать, всё таки дрова заявлены производителем, как аварийное топливо. И полностью отсутствует полноценная авточистка теплообменника, которую считаю обязательным атрибутом бескомпромиссного пеллетника. Можно сказать, что это пеллетник "лайт";).
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Не знаю как получилось поставить -1 за сообщение. Много раз плюсовал и все нормально, а тут глюк какой-то. К удалению. Да простите меня Павел и модератор.
    Явно плюсовое сообщение Павла.
    Отменить спасибо есть. Как отменить глюковый минус?
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не усложняют, если... Ок, так и есть, согласен. Предлагаю компромиссный вариант - усложняют, если не правильно налажен воздух.
    То, что Пересвет тяжелее и, соответственно, дороже, это другой вопрос или вопрос, подпадающий под шестой пункт. Речь ведь идёт о преимуществе непосредственно самого вертикального пластинчатого теплообменника "обычного твердотопливного котла" перед наклонным водотрубным теплообменником "котла под пеллеты". Неудобный доступ у конкретного котла (Пересвет) это опять же другой вопрос - вполне можно представить себе шахтник пониже и с удобной дверцей. В любом случае, это всё касается только четвёртого пункта, а что скажете по другим первым трём? Ведь именно в этом и есть основной смысл затронутой темы об особенностях котла Валдай, как котла под пеллеты, и о преимуществе, которые дают эти особенности.
  9. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Здравствуйте!
    Намедни тут вкрячивал котел (В-15МА) на его место работы, и хочется узнать пару вещей:
    1. В комплекте не увидел весов для взвешивания пеллет, хотя в инструкции прописано, что они есть в комплекте. Не очень-то и надо - есть и кухонные электронные, и китайский электронный безмен, но хоть понять, как они выглядят... В кульке с совком и скребком больше ничего не было. Может просто не нашел?
    2. На теплообменнике котла лежала какая-то пластина с приваренным поперек загнутым прутком. Это и есть регулятор тяги? Как и когда его использовать? В инструкции я про это ничего не нашел...
    А! Увидел что регулятор тяги это термостат с красной головкой. А что же тогда эта пластина?
    Спасибо.
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Это пользовательский вопрос.
    Чистил все ранее перечисленые. И не указанные тоже.
    Никаких реклам, боже упаси. Валдай удобнее всех.
    Ой, все у меня с запаздывает - нет глючит.
    По первым трем пунктам, так тут все нормально.
    А по третьему вообще шикарно - хорошее топливо - так вот Вам продувки хоть через 10 минут. Среднее топливо, так на - компрессором стрельнуть, а плохое, таки механическая пожалуйста... на любой вкус топлива... кушать подано...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Давно не комплектуется весами. Из инструкции забыли убрать.
    Это заслонка теплообменника. Смотрите чертёж в инструкции. поз. 11.
  12. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    И когда ее использовать? Поставить и забыть? А зачем она тогда съемная?
    Я увидел поз. 11 на чертеже, но там как-то невнятно было...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На мой взгляд, на все вопросы ответ положительный. Судите сами. Цвет золы правильный. Белёсый. Температура уходящих низкая. Горелку, как и теплообменник многие чистят на ходу.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. Вынимается только при чистке и то не всегда;).
  15. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    А в каких случаях её следует снимать, а в каких ставить ? (Вопрос снимается, пока писал - ответили)
    Со взвешиванием у меня забавно было - на 6 мм получил 1010 грамм при 1000 по-умолчанию :) Правда в качестве пеллеты был кошачий наполнитель (не успел пеллеты взять на запуск)
