1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Коллеги, добрый день! Готовлюсь к отъезду в командировку на 2 месяца до середины ноября, да и в целом к отопительному сезону, и дабы дом не остыл настроил GSM модуль для того что бы СМСкой в холода в МО запускать котел.
    Котел Валдай 22, настроен на регулировку по воде, To 40 градусов, Использовать режим Авто Старт\Стоп, Гистерезис 10 градусов, минимальная мощность 4кВт, максимальная 20кВт.
    Циркуляционные насосы на теплоноситель и систему отопление запитал от блока уравнения.
    Настроен недельный цикл перехода на экономичный расход (30 градусов).
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю что насосы запускаются только тогда когда котел запущен (или в режиме ожидания режима старт стоп)?
    2. При моей настройке котла я должен наблюдать следующую картину - котел должен разогреться до To 50 градусов, остановится, прочистится и продуться, дождаться момента пока температура в системе остынет до 30 градусов и запустится.
    В место этого наблюдаю - картину нагрелся до To в районе 41-43 градусов а дальше котел перешел в режим минимальной мощности 4кВт и держит температуру To в районе 41-43 градусов.
    Может ли такое поведение быть связано с настройкой недельного цикла. Или я что-то, не правильно настроил ?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1. Если ПО горелки не последнее, то да. Если последнее, то настраивается по Т котла.
    2. Не понятно. Старт/стоп точно включён? А вообще в таком случае правильнее переходить на комнатный термостат.
  3. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Тут такой любопытный вопрос появился: у РВ есть датчик температуры лотка, у ВС - нет.
    Что это значит ? ВС не имеет склонности к перегреву из-за мехочистки ?
  4. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К.,
    1) ПО горелки мартовское
    2) Да точно включен, так как я To в процессе работы понизил до 40 градусов, когда там была температура обратки 53, он выключился, появилось - Ожидание 30, через какое то время температура понизилась до 30, он запустился, и вышел и продолжил работу в таком режиме работы.
    Комнатный термостат в планах, как только приеду в ноябре, буду озадачиваться этим вопросом.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обновить бы.
    И работает, судя по вашему примеру. Ищите, может и календарь наложился. Лучше при опытах отключать лишнее. А то не понятно, что от чего-)
  6. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К., у меня тоже подозрение что при включенном календаре, и экономичном режиме автостарт стоп не работает...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну это как бы логично.
  8. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К.,
    Можно ли через СМС команду отключить использование недельного графика ?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На сколько знаю, нет.
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Если ничего нового не появилось, то нет.
    Вот список SMS команд из инструкции последнего релиза (взято с сайта ОМ)
    Start Запуск горелки
    Stop Остановка горелки
    To 50 Изменение уставки температуры обратки (диапазон 10°….80°)
    Te 40 Изменение уставки температуры экономичной (диапазон 10°…..То)
    Elektro Переход на электрокотел
    Pellet Переход на пеллеты
    Komnata Переход на регулировку по внешнему датчику температуры
    Obratka Переход на регулировку по обратке
    Ststop on Включение режима старт-стоп
    Ststop off Отключение режима старт-стоп
  11. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Arseniy62, спасибо, да, к сожалению нет в этом списке. Помоему там было если поставить попробовать установить Te = To, то там может выключится этот режим
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Режим "по графику" подразумевает поддержание в выбранное время Тэ или То (как настроил). Если То = Тэ, то формально режим не выключится, но при То = Тэ, переключения по сути происходить не будет.
  13. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К., вроде разобрался с мануалом.
    Как раз так оно и получается в моем случае. Режим работы вышел на минималку и этого режима хватает что бы не подниматься выше установленного гистерезиса
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    К величайшему сожалению есть наблюдение - есть у нас в снт мужик с древним и зверским сварочным аппаратом, как только он начинает варить, а варит часто, то, порой, не только GSM блоки котла зависают, но и телефоны. А, порой, просто дробанёт сеть импульсной помехой и опять зависание...
    Отыскал выход - купил реле времени (и не только себе) и настроил его, чтобы БУ котла перегружался (выкл. Питания на одну минуту каждые сутки (да хоть 10 раз в сутки в зависимости от количества программ таймера)
    Советую.
    Работе котла минутное выключение не мешает.
  15. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @vladimirgoodvin, я вот от таких случаев хочу УЗМ поставить, что бы технику уберечь
