1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., Думал в этом направлении. Хотел поставить на обратке с контуров в гидрострелку. Но боязно:)
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Гм, спрашивал об этом примерно год назад. Обсуждение свелось к тому, что котел работает как чистый теплогенератор по То на выходе обратки из гидрострелки, а стрелку мы хорошо утепляем.
    Понимаю, о чем вы говорите. Если межсезонье и тепла нужно мало - контуры потребителей в основном стоят или "зажаты". Вроде бы разумно перевести котел в старт-стоп, но кто даст сигнал "старт"? Были мысли собрать схему из реле - срабатывание на замыкание при включении насосов вторичных контуров, но до конца не разработал.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что, в данной ситуации штатный режим СС не подходит?
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Гидрострелка как бы является разделителем (если насосы в Стопе) и котел включится сам по себе (когда остынет),а не от падения То в контурах. Вот об чем речь.
  5. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    У меня тоже установлена гидрострелка и за ней три контура, каждый со своим насосом. До января месяца регулировка была по воде. Пока было не очень холодно, котел работал в СС, насосы не отключались. Проблем замечено не было. В январь установил комнатный термостат. Пока стояли морозы работал без стопа, а в марте включил СС. Насосы также не отключаются. Температура в доме поддерживается вполне корректно(+-0,3/0,4гр.). Кстати после перехода регулирования по воздуху отметил снижение расхода пеллет примерно на 20%.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Andreygol, У Вас насос (который на котле, до гидрострелки) работает от блока управления котлом?
  7. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Да, от блока управления. В режиме СС не останавливается.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вот оно как! В С-С блок управления насос неостанавливает?
  9. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    @Павел К. утверждает, что нет. Также в инструкции указано, что насос стоит только в режиме "Ожидание пуска".
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Эта музыка будет вечной"-). Не останавливает.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Нечеткие формулировки в инструкции порождают многочисленные вопросы! Спасибо за четкую информацию!
  12. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Кстати, насчет останавливает или нет. А можно "заставить" останавливаться насос в нужное время, на необходимый промежуток времени? Или регулировать его запуск по температуре обратки?
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Я уже просил изучить возможность управлять работой насоса в зависимости от То. Тишина!
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Никто не мешает вам поставить розетку с таймером в первом случае или термореле во втором.
    "7. Для управления циркуляционным насосом предусмотрен специальный выход на 220В. Когда
    блок управления находится в режиме «Ожидание пуска», насос выключается, и скорость
    остывания воды в системе отопления снижается." По моему ясно из этой формулировки из инструкции, что насос выключен только когда горелка находится в "стопе", т. е. в режиме "ожидания пуска". Ясно, что во в всех остальных, не названных режимах, насос работает. Предложите свою формулировку, может её и вставят в инструкцию-).
    Знаю, что работа идёт в этом направлении, но быстро только кошки родятся. Момент ответственный, согласитесь.
  15. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    А можно для "двоечников" чуть поподробнее как реализовать и тот и другой вариант на примере блока управления горелки общемаша? Заранее, спасибо
