1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юстас-Алексу, извините, Продавец - Покупателю: блоки управления как отдельная единица не продаются. Жду указаний. Юстас.
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    "Луц по частям не продается!" :)
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @manfredi_ru, на это есть тема: https://www.forumhouse.ru/threads/207284/
    Там все подробно обсуждалось...
    В сухом остатке:
    Если у Вас просто " плохое" напряжение, точно нужен фильтр/стабилизатор.
    Если частые и длительные отключения электричества - нужен ИБП на все время без электроэнергии (а может и генератор с самозапуском).
    Собственно БУ Валдая пропадания напряжения не боится, после появления электричества сам выходит на прошлый режим. Для 1- 2 -4 часов не критично, дом инерционен, не замерзнет. Беда если электричества нет долго...
  4. benwin
    benwin
    benwin
    Обратите внимание, что на результатах испытаний Валдая 50 написано "В теплообменнике не установлены пластины, перекрывающие щели". В серийных котлах Валдай пластина стоит. С пластиной температура ниже. Для этого она и устанавливается, чтобы повысить КПД. :cool:
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Если на горелке ОМ, то там вентилятор от БУ работает по низкому напряжению (с БП БУ)
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Возможно ли установить вентилятор для принудительной тяги, чтобы не делать трубу? Как в газовой горелке.
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Arseniy62, немного хитрее. Вентилятор работает по 220В, управляется 0-10 В от контроллера.
    Как оно там внутри вентилятора - не знаю
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    В валдае 50 пластины НЕ стоят. Они есть до 33й модели. В 50м котле как сказал уважаемый КВ в них нет необходимости.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Возможно, но трубу всё равно делать придётся-). Таковы требования к ТТ котлам. Что вы будете делать если, по каким то причинам, не работает горелка или вообще нет эл-ва?
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Т. е. не важно, Валдай или нет- дымоход все равно нужен внешний и полноценный?
    При переходе на газ- не надо будет менять диаметр трубы? Думаю, для газа меньше надо.
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Есть даже худший вариант - пеллеты в горелке еще горят, а электричества уже нет. Без нормального дымохода продуктам сгорания некуда деться...
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Необходимости может и нет, но есть куда двигаться и очень немало. При всём уважении, дымогазы температурой 230 градусов для 50-го котла при теплопроизводительности 41 кВт - это далеко не лучший вариант. Если пластина поможет снизить эту температуру, то почему бы её не поставить? Или тогда чрезмерно увеличится аэродинамическое сопротивление?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Lab900, мне кажется вы преувеличиваете. Искать не буду, но как то здесь выкладывали Т ух. для Валдая 22 при работе в 20 Квт. Было что то около 130-150 гр. если не путаю. Так вот у меня сейчас на лабусовском Комфортсе 25 (европа, блин:aga:), при работе горелки на 20 Квт, на чистом котле Т ух= 200гр. (термометр растёт сквозь дымоход, т. е. меряю не на поверхности. При этом, на поверхности, руку можно держать секунд 20). Как только становится 250, лезу чистить:aga:, что по сравнению с Валдаем, войсковая операция-). Лучше уж Валдай.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В смысле преувеличиваю? Если Вы про температуру уходящих, то данные из самого надёжного источника. Напомню:
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Про 50 не знаю, я про 20 ;). Всё примеряю на себя-).
