1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Доброго всем! В итоге не понял про пластину на теплообменнике Валдая 33 - ее нужно ставить при работе на пеллетах? А если на дровах?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И на дровах, и на пеллетах. Она позволяет направить дымовые газы по оптимальному пути.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Понял. А то были сомнения...
  4. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    А что блок управления отдельно не купить? Я вот на валдай 15 без вай фай повелся только потому что в начальных темах писали что без проблем с доплатой поменяют, в итоге пытался поменять в прошлом году, потому что когда запустил и понял что ни старт стопа без которого котел не хочет нормально работать на низких мощностях сколько не пробовал (может в пеллете дело), ни перехода на электрокотел, ничего нет в моем блоке, по итогу думаю черт с ним куплю отдельно, сейчас перезимую еще одну зиму и посмотрю, а тут уже и отдельно не купить.
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Ув. К. В. вероятно имел в виду что БУ как отдельная единица в вакууме не продается. Вариант сдать существующий блок с одновременно доплатой за новый мне кажется вполне разумным шагом в сторону лояльных пользователей, сидящих на старых аппаратных ревизия контроллера, не поддающихся апгрейд, тем более что такой ход не приводит к возникновению контроллеров отдельно от горелок.
  6. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Дак у меня новый не хотели менять неделя в запуске был, я по своей невнимательности взял простой думал там старт стоп есть, просто когда мониторил тему перед покупкой невнимательно прочитал что не только вай фаем отличается.
  7. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Самое то что обидное через месяц стали продавать без вай фая с теми функциями что мне надо
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вам действительно нужен старт/стоп, то обратитесь на ОМ с просьбой вывести на корпус контакты от кнопок "Пуск" и "Стоп". И дальше можете или с помощью реле времени или температуры, или ещё как, организовать режим старт/стопа.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Отдельно блок приобретают владельцы горелок РВ. Об остальном - пишу письмо в личку.
  10. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Как я понял реле времени для перехода на электрокотел, а по термостату старт стоп
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Что-то тишина в теме какая-то...
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так и ладно. Старые владельцы заматерели и решают теперь вопросы любые на пол тычка, а у новых, значит, и вопросов нет, хоть и топятся уже, наверно, многие. Только плюс ещё один производителю и техподдержке.
  13. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Это пластинка с поперёк приваренной ручкой? Она ставится как мне показалось и в нижний и в средний ряд труб, а куда правильно?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Ex1tra2, в инструкции есть чертёж. Ставится во второй ряд с низу.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня если вставить во второй не закрывалась дверка, т. к. упиралась в ручку. Пришлось укоротить.
