1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Пеллеты древесные светлые нискозольные! а у нас других и нет...
  2. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Пеллеты древесные белые нмскозольные! а других у нас и нет...
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Можно и с насосом, только это займем гораздо больше времени и дом превратится в баню. Отключать при 55 - у меня помогло при нагреве до 55. Если у Вас не поможет - можно нагреть и больше, главное чтобы не закипел.
  4. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Попробую с насосом перекрыв все радиаторы...а если попробовать паядьной лампой обжечь? ничего там в котле не прогорит?
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня при этом гудит и греется насос, т. к. байпасы в радиаторах создают гораздо большее сопротивление, чем сами радиаторы. Посматривайте чтобы не перегревался.
    Не прогорит. Расскажите потом получилось или нет.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый 1965masia, взвешивали ли Вы пеллеты перед запуском котла. Такое чуство, что у Вас недостаток воздуха из-за неверно установленного веса пеллет.
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Мне кажется можно... но... ничего не получится. ;)
    Все дело в том, что паяльная лампа должна нагреть весь теплообменник градусов до 60 примерно, а в нем вода, если не ошибаюсь около 55 литров (для Валдая 22). Не справится лампа с такой задачей.
  8. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Вес пеллет при взвешивании составил 850гр ввёл 900гр...воздух 130%
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Уважаемый Константин Васильевич, подтверждаю, что при низких температурах теплоносителя (у меня чаще проявляется в режиме старт-стоп) на теплообменнике (Валдай 22 МА) появляется конденсат. На эту воду прекрасно осаживается некая субстанция, превращающаяся в деготь. Действительно спасает прогрев котла до температур 60 - 70 гр. Воздух даже устанавливая 170%, не помогает. Больше не пробовал. Может и я что то не так делаю? :faq:
  10. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Вы считаете что 53гр на выходе это низкотемпературный режим?
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Вообще, 53 гр на выходе - это оптимальная температура теплоносителя для конденсационных газовых котлов, т. е. котлов, которые используют энергию конденсата, осаждающегося на теплообменнике, а значит, специально загоняемые в режим образования конденсата. Надо понимать, что физические параметры образования конденсата (разница температур, влажность и т. д. для любых котлов примерно одинаковы при одинаковых внешних условиях.
    Дополнительно, хочу заметить, что для удаления "дегтя" (давайте называть ЭТО так) на теплообменнике пеллетника нужна более высокая температура. Если у Вас Тк 53 град, значит То как минимум на пару градусов ниже. Скорее всего этого не хватит. Тот налет, о котором тут говорится, у меня "рассосался" при То 60 - 70 град. Тк, соответственно была 65 - 75 град.
  12. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Так выход то какой из этой ситуации? если у меня при 53гр в доме +26! а при 70 можно и баню уже не топить. может не обращать внимания на налёт и раз в месяц прогревать до удаления? какой вред от этого налёта котлу?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё вышеописанное говорит о том, что подмес в случае принудительной СО всё таки лучше иметь, чем не иметь. Особенно это заметно как раз в межсезонье, ибо горелку то можно поджать, а теплообменник нет. Функция управления насосом по Тк, конечно здорово помогает, но всё же. Почему и сижу на ЕЦ, там всё само регулируется и теплообменник намного чище чем с насосом без подмеса.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас получилась низкотемпературная СО. Потерпеть до холодов или исполнить узел подмеса-). Есть ещё вариант с исключением части радиаторов, с целью поднять Т на оставшихся, а значит и То.
  15. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Спасибо за советы! спасибо всем кто откликнулся ! и всё таки последний вопрос без ответа...какой вред может нанести этот налёт котлу?
