1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Да в принципе не очень большой - снижение КПД на 1-3%...
    Но одно маленькое "но" - со временем налет увеличивается...
  2. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    если этот налёт метал не разъедает то это пустяки...раз в месяц можно и прожарить теплообменник
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не разъедает в том виде, что бы бояться. Вообще новые котлы часто склонны к "обтеканию", потом всё может устаканиться. Понаблюдать нужно. Если и в холодный сезон останется так же, будете думать. Надеюсь, что всё образуется. В межсезонье всегда всё не так-(. И основные "танцы" с котлом именно в это время.
  4. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Благодарю за утешительные слова...танцы продолжаются!
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я бы сформулировал шире - за устройство позволяющее поддерживать необходимый температурный режим котла. Поскольку гидрострелка позволяет достичь того же и без узла подмеса. ;)
  7. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    У меня стоит гидрострелка и сразу после котла узел подмеса на 60 градусов так все равно небольшие образования были при То-40С, при этом вес пеллет реальный воздух 1-1.1. Хотел еще совета спросить, какой лучше врезной датчик дымогазов купить, у кого как сделано поделитесь фотографиями монтажа.
  8. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Здравствуйте!
    В связи с близким запуском котла (все затянулось из-за мееедлительных мастеров-отопленцев, чтоб их), возникли некоторые вопросы.
    1. А делал ли кто-нибудь какую-то систему контроля уровня пеллет в бункере? Наш топик, вроде, богат ардуинщиками и распберрипистами (прошу прощения за неологизмы) :)
    Насколько будут работоспособны датчики HC-SR04, размещенные снизу на крышке? Или лучше сколхозить что-то оптическое на просвет?
    2. Моя системы отопления предусматривает подключение контура БКН с помощью отдельного насоса, управляемого термостатом температуры воды в БКН. Схем таких полно, в том числе на форумхаусе (например, https://www.forumhouse.ru/threads/91941/page-166 ). Вопрос к тем, кто ее реализовывал на практике - в каком режиме лучше использовать контроллер горелки? Я предполагал регулировку по обратке с включенным старт-стопом. Только непонятно, как быть в межсезонье, когда лучше понизить температуру обратки, при этом температуру БКН уменьшать не хочется. Я готов даже отправить какой-нибудь HTTP запрос контроллеру на изменение То - лишь бы он понял.
    В режиме комнатного термостата, наверное, было бы проще (закоротив термостат с помощью реле во время нагрева БКН), но что с ним делать? Ведь не всегда будут совпадать температуры термостата и включения термоголовок...
    Спасибо!
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    1. Любой вариант будет работать если придумаете как с воронкой в бункере бороться, она будет Вам всю картину портить. Нужно какие-то виброприводы или что-то аналогичное ставить для регулярного протряхивания. Второй вариант - счетчик оборотов вала шнека (или аналогичная инфа с контроллера горелки). Засыпаете бункер под крышку - счетчик сбросили. Дальше очевидно.
    2. Вариант 1 - СМС. Вариант 2 - вайершарком посмотреть как именно меняется установка to через веб-морду (если у Вас есть вай-вай модуль) или посмотреть html-код страницы и понять. Вариант 3 - сесть параллельно с gsm- или wifi-модулем и рулить горелкой командами параллельно. Там ttl-уровни. Вариант 3 - если ширина гистерезиса термостата бойлера воды регулируется - можно ее выставить в градусов 15 например - это облегчит жизнь котлогорелке, уменьшив количество старт-стопов.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это самое простое:
  11. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    А двигатель шнека разве количество оборотов выдает? Там вроде считывается только время вращения. поэтому, в принципе, можно считать время включения мотора (параллельно обмотку реле подключить). И пересчитать время вращения шнека в массу пеллет. Будет чем заняться долгими зимними вечерами :)
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Ваш опыт еще раз подтверждает, что для пеллетного котла желательно иметь температуру теплоносителя от 50 гр.
    А по поводу датчика - датчик чего? температуры, СО, О2 или чего другого?
    И второй вопрос зачем?
    Если про температуру, то я в прошлый сезон сделал контрольные измерения на разных мощностях и разной степени загрязненности теплообменника, после чего успокоился и мерить дальше температуру дымогазов мне расхотелось...
    Кстати результаты я выкладывал в эту тему про Валдай, (по моему Валдай 2)
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Увы, чаще всего нет...
    Я пробовал следующий номер - чувствительный элемент термостата БКН обматывал теплоизоляцией и опускал обратно. Эффект есть, но дает гистерезис около 5 град. всего. :(
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Двигатель - нет. Втулка + болт на валу + микрик - да. Или магнитик + датчик Холла/геркон.
    Типа такого https://github.com/motoz/PellMon/wiki/How-to-use-PellMon-with-a-generic-pellet-burner
  15. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    А хватает ли компрессора для аэрографии для очиски или портит все маленький ресивер? Давление до 4.8 но ресивер на 4.5л. Привлекает низким уровнем шума и компактностью. Поискал поиском, но ответа не смог найти.
