1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    В инструкции по установке котла Валдай 22МА2 ничего не сказано про установку подмеса на обратку. А чем обусловлен выбор клапана vtc511? Вроде пишут, что он для котлов мощностью более 30 кВт...
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Не сказано, но:
    1. Конденсацию народ все равно ловит на низкой обратке
    2. При подтопке дровами конденсация еще более вероятна из-за более высокого содержания влаги в дровах.
    Что касается модели: чисто механические клапана делает (наиболее распространенные производители) Herz и Esbe. Дальше смотрим на Ду. У VTC3хх серии он 15-20, что очевидно мало для котла с 2" выходом. У VTC51x серии Ду 25-50. Это уже ближе к правде. Отсюда и выбираем.
    Что касается мощности - в английской версии написано:
    OPERATION
    The ESBE series VTC500 is a thermic 3-way valve designed to protect the boiler from return temperatures that are too low. Maintaining a high and stable return temperature means a higher level of boiler efficiency, reduced tarring and increased life span of the boiler. The VTC500 valve is used in heating applications up to 150 kW where solid fuel boilers are used to feed storage tanks. The valve is installed either in the return pipe to the boiler (50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C or 75°C) or in the accumulation tank feeding pipe (70°C or 75°C). The first alternative is recommended as it offers a simpler pipe layout for expansion (see installation examples).
    Как нетрудно заметить - про минимальную мощность речь не идет, а идет про максимальную - 150 кВт.
  3. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    UPD: Если пойдете по пути трехходового термоклапана - датчик обратки нужно будет переставить на обратку ПЕРЕД клапаном. Вариантов несколько: заказать у ОМ накладной датчик температуры и смонтировать его на металлическую часть трубопровода через термоинтерфейс (термоклей или теплопроводящие подкладки, и то и то есть в магазинах радиокомпонентов), заказать у ОМ погружной датчик и смонтировать его в гильзе через тройник в магистрали. Гильзу можно так же заказать в ОМ, или взять любую подходящую 50мм длиной (для тройника 1 1/4" через переходники как раз). Я делал вариант с гильзой. Либо датчик можно сделать самостоятельно - DS18B20 + провод. В гильзе также желательно сделать термоинтерфейс термопастой внутри.
  4. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Можно фото?
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Через неделю, не раньше, сорри. Дача выходного дня, а в эти выхи на Селигер сгонять надо.
    Я наверное тогда всю систему отфоткаю. У меня жилая ~90 кв. м., так что система достаточно примитивная.
  6. paku19
    paku19
    paku19
    А на ВС продувка тоже работает? Или это только для горелок с пневмочисткой?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же работает. Но тогда нужно привод физически отключать от БУ. Ради чего, для экономии ресурса привода или есть ещё какие то причины? Ибо полного гашения горелки при чистке поршнем не происходит, как часто, особенно если дуют большим давлением, бывает с пневмой.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @motozeb, У меня есть фотка с гидрострелкой и термоклапвном ESSBE
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Ser65 - если есть возможность - выложите пож свою схему. А я свою повешу. Хоть это и оффтопик слегка, но народ активно интересуется, да и для потенциальных пользователей это было бы полезно.
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Да, было бы отлично.
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Вот хоть убейте, но не понимаю для чего?
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @motozeb, потому что в контуре, образуемом закрытым клапаном температура будет всегда выше или равна температуре срабатывания клапана.
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Вот схема, как делал у себя:
  14. benwin
    benwin
    benwin
    Точно. Но лёгкие пеллеты на малой мощности может совсем задуть за 20 сек. Надо ещё 5-10-15. Новая двойная пневма с новой прошивкой прекрасно чистит, когда пеллеты совсем гуано:). Импульс 0,2 - 0,4 секунды, не стесняться почаще и без предварительной продувки. Намного удобнее, чем раньше на реле крутилки крутить. На 14/40 давление компрессора побольше, на 10/20 поменьше
  15. paku19
    paku19
    paku19
    Произошел какой-то глюк с учетом расхода пеллет. Из-за чего не знаю. Возможно, элекричество отключали.
    расход за сентябрь, октябрь обнулился. За август наоборот появился - изначально был ноль. Общее значение такое же как было.
    20161015_134612.jpg 20161015_134620.jpg 20161015_134629.jpg 20161015_134637.jpg
