1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В первом случае подключаете к контактам Х2 4 и 5 сетевую вилку. В неё втыкаете вилку с таймером, а уже в неё насос. При включении горелки будет включаться и таймер. Только его нужно соответствующе настроить на цикличную работу. Во втором, вообще необязательно подключать термореле к БУ. Оно само будет включать/выключать насос в зависимости от настроенной температуры и гистерезиса.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Как думаете, с чем связано?
  3. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Товарищи, а давайте все дружно, всем форумом, попросим ООО "Общемаш" все-же сделать остановку насоса (хотя бы активируемую в инженерном меню) в СС по воздуху.
    Ну или привести аргументы почему решили не останавливать насос.
    Аргументы ЗА выключение насоса:
    1. С выключенным насосом теплоноситель (и дом) намного дольше остается теплым. Значит дольше не потребуется розжиг.
    2. Меньше расход электроэнергии (в аварийном режиме на аккумуляторах это особенно важно)
    3. Радиаторы не шумят
    Аргументов ПРОТИВ выключения насоса я не знаю. Может кто-то из форумчан сможет привести?
  4. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Поддерживаю, что по воздуху в режиме С-С насосу надо отключаться
  5. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    В режиме регулировки по воздуху котел нагревает в максимальном режиме и при срабатывании термостата в комнате переходит в минимальный режим поддержания на 2-3 часа. Максимальный и минимальный режим задаётся пользователем самостоятельно, т. е. можно выбрать режим нагрева с максимальным КПД.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А причем здесь именно регулировка по воздуху? Все те же настройки можно задать и для регулировки по воде...
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    По воде против много.
    По воздуху, повторюсь, совсем другое дело! Однозначно надо отключать насос в режиме ожидания замыкания контактов, ибо - солнышко в окна, тепло, замечательно, птички голосят, а котел остывает в котельне и в момент когда Т котла становится меньше, чем температура в доме, то превращается в охладитель, охлаждает и гораздо быстрее включается в нагрев. Расход сразу в плюс... Аргумент?
    Кстати, в жару включив режим "дрова", очень не плохой кондей получается.
  8. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Почему же Вы хотите воду "обидеть"? Если уж вносить изменения, то и по воде. Есть же случаи когда, котел работает в буферную емкость, а не на прямую на систему отопления. Вот там тоже не повредит остановка насоса
  9. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Зачем для пеллетника буферная емкость?
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Системы у всех разные! Пусть будет и по воде и по воздуху! Мне, лично, надо по воде.
  11. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Буферная емкость больше не для пеллетника, а для электрокотла, который работает по ночному тарифу и запасает тепло тепло на день.
  12. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    При регулировке по воде конкретно у меня котел после нагрева воды до установленного максимума, переходил в режим поддержания, но мощность до минимума не опускал, а поддерживал в районе 13-16 Квт, и температура воды поддерживалась в середине установленного гистерезиса снижаясь очень медленно (часов 7-9). Всё это время котел молотил вполовину мощности. А в режиме по воздуху набрав температуру на максимальной мощности (33Квт) в течении 30-40 мин. переключался на 7Квт на 2-3 часа. Видимо этот режим более экономичен (ИМХО).
  13. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Заранее прошу прощение за свой вопрос.
    Скажите а чем отличаются горелки МА от ВС и РВ ?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    МА это разновидность РВ (пневмоочистка) для котлов типа КЧМ. С низким ковшом (114мм). Есть ещё ТА, это стандартная горелка для всех остальных типов котлов (145мм). А ВС это горелка с мех очисткой (всего одна модификация).
  15. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К., а какая очистка лучше работает механическая или пневматическая ?
