1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело не в вас. Проблема с учётом расхода проявилась недавно, и на ОМ об этом знают. Обещали исправить.
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Такая же проблема. Общий расход правильный, а по месяцам что-то сбилось. Всё пишет на Август (месяц включения счётчика).
  3. paku19
    paku19
    paku19
    @Павел К., если уж идет работа над исправлением этой проблемы, хотел бы высказать предложение, которое на мой взгляд, сделало бы удобней просмотр расхода.
    Сейчас расход находится в самой "глубине" меню. Приходится пролистывать все экраны. Хотелось бы видеть расход после одного нажатия кнопки. Например, кнопки "-". :)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "-" уже занят другим подменю-). Остаётся мину, минус -) Ибо плюс, плюс то же занят-(. Это ёщё что..., в тестовой прошивке расход вообще был зарыт в меню настроек. Думаю, проще его на самый верх пользовательского меню переместить, хотя и так ничего. ;). Хотя, можно на одновременный "+" и "-" засадить...
  5. paku19
    paku19
    paku19
    "+" и "-" хороший вариант)
    Еще информацию о расходе в вай-фай интерфейс можно добавить. Сейчас там только текущий расход видно. Или это технически невозможно? :faq:
  6. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Здравствуйте!
    Отчитаюсь по установке своего "Валдая-15" в узкую котельную (1.5м шириной). Как и расчитывалось, все влезло при условии мобильности бункера. Осталось место еще по правой стене для труб водоснабжения... За котлом достаточно много места, и при выкатывании бункера есть нормальный доступ к вентилям.
    Запуск прошел практически без проблем (еле дождался, чтобы пеллеты заполнили шнек - потом прочитал инструкцию внимательней). Пеллеты от @Lumpovaleksandr горят отлично, в будущем посмотрим на зольность и коржеватость.
    Пользуясь случаем хочется поблагодарить разработчиков за отличную работу. Дружественная настройка параметров, тихая работа (ожидал более громкого двигателя шнека), беспроблемный первый запуск.
    И, раз пошла такая пьянка с исправлениями ошибок контроллера горелки, хотел бы попросить небольшую фичу для новой прошивки. Может получится реализовать ее"малой кровью"?
    Проблема вот в чем. У меня БКН будет подключен с помощью переключения циркуляционных насосов. Термостат будет переключать насосы по температуре БКН. Но для БКН нужно выставлять То 60-65 градусов, а для радиаторов можно использовать и 50-55, и регулировать по внешней температуре.
    Можно ли сделать так, что каким-нибудь простым REST-запросом сменить температуру обратки? Например, GET - http://ip_contr/set/to/65
    или установить режим по комнатному термостату http://ip_contr/set/mode/komnata
    Фактически, продублировать команды, которые контроллер может получить по sms, только по http.
    Тогда у меня термостат помимо переключения реле еще и кидал бы http запрос на контроллер.
    Схему и прошивку модуля термостата после отладки планирую выложить...
    Альтернативой этому было бы наличие второго комплекта настроек (То, режим), и переключать их по состоянию какого-то входа на контроллере (я, правда, не знаю, есть ли еще свободный вход на плате).
    В общем, хочется каким-то способом переключать режим горелки "бесплатно без смс и регистрации" :)
    Спасибо!
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Поздравляю! Неплохо получилось! Единственное неудобство-при чистке котла придётся снимать горелку (не открыть полностью нижнюю дверь).
    Есть более традиционно-простые решения. Выход из котла делится на два контура. Обратку ставим 65 градусов. Контур батарей регулируем (понижаем Т) любым доступным способом.
  8. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    По чистке котла проблем нет. Я вытащил зольный ящик. Дверца открывается где-то на 45 градусов, и выгребать золу горелка не мешает. А по поводу раздельной температуры контуров-трехходовой вентиль с сервоприводом по цене как 2-3 насоса...
    Хотелось бы просто переключать насосы по термостату, а теплоноситель нужной температуры пусть готовит котел...
  9. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @VelAndr, вы же можете переключать котел на работу по воздуху и по То. Так же если у тебя новая версия БУ, БУ может законектится в твою WiFi сеть, и ты к нему можешь обращаться по IP, у меня еще к сожалению старая прошивка, не знаю, есть ли в ней возможность переключения режима Воздух и Обратка
  10. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Это я все знаю - инструкцию прочитал. Не вручную же мне переключать режимы, если я захочу нагреть бойлер... В принципе, я рассматривал режим комнатного термостата для управления БКН, но это надо проверять на практике. Пока моя цель - научиться удаленно программно управлять котлом.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что не устраивает в заводской программе?
  12. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @VelAndr, ну вот http запрос на переключение режима, google
  13. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @VelAndr, Я сейчас например в командировке еще месяц буду, и каждую ночь в доме запускаю котел на 6 часов СМСками, для автоматизации процесса использую программу для отправки СМС по расписанию, в 11 вечера и в 5 утра Start и Stop
    Послезавтра попрошу отчима заехать засыпать пеллет, и почистить котел от пепла на стенках.
  14. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Коллеги кстати, есть у кого нить фотки как чистить горелку с ВС, что бы показать отчиму, что делать
  15. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Я чистил так (не знаю, на сколько это по фен-шую):
    1. Достаем 3 металлические пластины, чистим щеткой, в особенности прозоры (прорези в пластинах)
    2. Удаляем пепел, до которого можем достать, щеткой или пылесосом.
    3. Не собирая горелку закрываем котел и включаем вручную вентилятор на 100% - он выдувает остатки.
    Котел лучше почистить до, чтобы при продувке пепел по котлу не летал.
    А вообще как чистить - написано в руководстве пользователя на котел/горелку.
