1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня хотя и не ВС, но последнее время обленился и чищу с разбором через раз. Зольный пылесос высасывает почти всё да же из под колосника.
  2. paku19
    paku19
    paku19
    "Через раз" это как часто? :)
    Я чищу раз в две недели с разбором. Реже не получается, так как колосник все же постепенно зарастает и получается нерозжиг. Это на заводских настройках. Если экспериментировать с настойками, то, наверно, можно добиться и более редкой чистки колосника.
  3. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Прежде чем отвечать, постарайтесь вникнуть в вопрос. Если нечего сказать по делу, "... молчание-золото". Если бы Вы были чуть внимательнее, то обратили бы внимание в моем вопросе на слово ПРОГРАММНО.
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Есть мнение что Вы - первопроходец на этом пути. Писал уже ранее, но повторю ещё раз - Вам быстрее самому взять шарк и посмотреть требуемый запрос.
  5. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Да, и это прикольно... Большую часть информации я уже получил в ЛС, и это обнадеживает. Так что попробую добавить немного "ума" в котел малой кровью... Зима долгая...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чищу и котёл и грелку через два бункера. Соответственно, через раз, это через четыре бункера. Так же в эту "генеральную" чистку открываю корпус горелки и пылесошу ещё и там. Причём скорее по привычке, ибо после того как перестал пользоваться компрессором внутри корпуса стало значительно чище.
  7. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @VelAndr, коллега, я вам как разработчик высоконагруженного программного обеспечения дал квалифицированный ответ, завод изготовитель не выложил в открытом доступе программатор и исходники своего ПО для его модификации. И единственный вариант взаимодействия между ПО котла и вами, это запросы к имеющемуся WEB интерфейсу.
    Ты писали про REST API, возьми Google Chrome нажми F12 и выбери закладку Network, открой интерфейс своего котла и посмотри каким запросами швыряется ВебМорда на изменение твоих параметров, на смену To и на переключение режимов по воздуху и воде
  8. paku19
    paku19
    paku19
    :super:
    отличный результат,
    на заводских настройках, к сожалению, такого не добиться (
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да ладно. Наговариваете:|:. В прошлую и позапрошлую зиму да, согласен. Но никто же не заставлял меня брать тогда индустриалку-(. Гордыня. Думал, раз пневма нарисовалась, пущусь ка я во все тяжкие-)... Ну и огрёб за гордыню плясками с настройками. А на нормальных пеллетах настройки не сильно отличаются от заводских. Так, чуть ретуширую-)
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это здорово! Но, нужно отметить, что у @Павел К., не Валдай, а какой-то импортный котёл с большим зольником. По своему котлу (Валдай 22) заметил, что оптимально чистить через 1-1,5 бункера по 320кг пеллет. Больший период приводит к переполнению зольника и,(как я думаю),к большему выносу летучей золы в дымоход. Пеллеты у меня очень хорошие, проблем с горелкой нет, очистки не стоят, только зольник ограничивает время между чистками котла.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я имел в виду стандартный младший ОМ бункер на 270л., т. е примерно на 150кг. И того, через 300/600кг. Так что никаких рекордов-).
    То же не совсем так-(. Зольник сам увеличил в 1.5 раза, что бы как раз совместить чистку котла с выносом зольника.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так по вашей же указявке всё написано-)
    Раз КПД выше, то и расход меньше.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Это понятно, но... Допустим на нагрев помещений требуется определенный объем топлива. А если при этом нужно еще и дополнительно греть контур котла до Т, которая выше чем Т в контурах, то разве на это не будет расходоваться больше топлива?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, этот момент будет зависеть от конкретной реализации.
