1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. novgorodec
    novgorodec
    novgorodec
    Новгород
    Добрый день. Принимайте нового пользователя котла Валдай 22МА. Котел приобретался в июне 2015, но установили и запустили только неделю назад. Очень доволен. Дом каркасник, 220 кв. м. Работает пока теплый пол на первом этаже, радиаторы на втором еще не подключены, будет боллер косвенного нагрева. Все подключено через гидрострелку с коллектором. В доме на первом этаже +20, на втором +15-16. На сегодня подача 37 обратка 34. Не очень разобрался с режимом старт-стоп, на что влияет гистерезис. На сегодня поставлен 4 гр. но горелка не останавливается
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Гистерезис в БУ от ОМ это вылет за установленную То в одну сторону.
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я бы уточнил: при старте - в одну сторону, при стопе - в другую
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Arseniy62, @Павел К., в итоге вопрошающий скорее всего так и не понял что это :) Лучше чем в мануале все равно не объяснить.
    10.1.5. Работа в режиме "Старт-стоп" зависит от выбранного источника регулиро- вания. При источнике регулирования по воде блок управления снижает мощность до минимальной, и если этого недостаточно для поддержания заданной температуры, то производится выключение. После снижения температуры горелка автоматически снова запускается. Для предотвращения слишком частых остановок и последующих запусков котла служит пункт меню, позволяющий подобрать величину гистерезиса для температуры воды. Отключение котла происходит при температуре обратки выше установленной (То+gTo), а розжиг при температуре (То-gTo). При установленном источнике регулирования по температуре воздуха, остановка горелки происходит при размыкании контактов датчика, а розжиг при их замыкании.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @exzerodivide, думаю, он это читал. Да и по короче хотелось-).
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    "Переведите мне с русского на русский пожалуйста" :)
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Обратка 34, гистерезис 4: котел будет греть до обратки 34+4=38, потом снижать мощность. Когда мощность снижена до минимума, а обратка все равно растет - котел выключится. Включится когда обратка станет 34-4=30 гр.
  8. novgorodec
    novgorodec
    novgorodec
    Новгород
    Мануал я разумеется читал Спасибо за пояснения, просто с отключением понятно, а вот с последующим пуском было не очень. Значит должно быть То-g и будеткоманда на запуск. У меня разница между подачей и обраткой небольшая, по этому и нет стопа,
  9. novgorodec
    novgorodec
    novgorodec
    Новгород
    Всем спасибо за пояснения
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Ну. разобрались наконец...:hndshk:
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Сфоткал как мог - котел работал. Теплообменник чистый, на стенках налет, но слой небольшой - 1-2 мм.
    Сейчас котел работает с подмесом подачи в обратку, То выставил 52 гр, Тк при этом доходит до 62. Посмотрим как и на что это повлияет.
  12. 1965masia
    1965masia
    1965masia
  13. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    А почему заслонка на нижнем теплообменнике?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А откуда столько смолянистых отложений на стенках котла? Вы его дровами топили?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Честно говоря, грязноват-(. Работаете на минимуме? Вот и из за этого тоже, предпочитаю старт/стоп но работать на нормальной мощности.
