1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Ну я не профессионал, и рассчитывал, что спроектированная система должна работать.
    Автоматика действительно не запланирована, и видимо я кардинальные решения отложу до следующего года.
    То есть с учётом сказанного вами и Павел К.
    1. котёл управляет насосом подачи
    2. на насосы радиаторов и тп, можно поставить термореле. Потом уже заменить на термостаты
    3. бкн управляет трехходовым
    Что будет если оба насоса на радиаторы и тп не будут работать а подача будет?
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @FBokov, идеалогия следующая. Контурные насосы "разбирают" нагретую воду по своим термостатам и если они выключатся, то "разбора" тепла не будет и котел просто быстро догреет теплоноситель и остановится и отключит котловой насос. У меня котловой насос вообще постоянно работал!
  3. Andersan
    Andersan
    Andersan
  4. Andersan
    Andersan
    Andersan
    Очень туго одевается гофра на горелку и котел у всех так или надо смазывать чем-то
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Гофра по которой пеллеты падают в горелку? Легко одевается и снимается.
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Пробовал оба варианта. Лучше не смазывать - иначе не удастся натянуть её между шнеком и горелкой, что чревато застреванием пеллет.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Andersan, особо глубоко не вставляйте:|:. Трудно будет снимать.
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Как вариант - можно хозяйственным мылом смазать. С водой или без.
    Со всякими силиконвыми смазками слишком скользко
  9. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Я натягивал гофру с легкой прокруткой против (вроде как) часовой стрелки. А без прокрутки действительно туговато. Силикон по металлу, как-никак...
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    "Силикон" и "легкоплавкий" - взаимоисключающие параграфы :)
  11. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Да я как бы и не про плавление, а про трение :)
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Мне в итоге смазку стало лень смывать, домотал изоленты до ровной поверхности и затянул хомутами с ручками-крутилками. Получилось в итоге и внатяг гофра, и легко входит-выходит.
  13. Andersan
    Andersan
    Andersan
    А ни у кого гофра не соскальзывала в процессе работы ?
  14. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Понижать Тух с целью повысить КПД, обосновано только при условии сохранении достаточного уровня качества сгорания. Иначе более высокий КПД оборачивается повышенным загрязнением теплообменных поверхностей котла. По этой причине рекомендованная средняя Тух у котла "Валдай" 33М может быть ниже, чем у котла 'Валдай" 15М, так как одинаковая с 15-ым котлом Тух у 33-го будет при работе на более высокой мощности. А у котлов с высоким качеством сгорания, например с шамотированной камерой сгорания, можно опускать Тух до минимума. Для "Валдая" 15М нормально будет Тух ориентировочно плюс 70 градусов к температуре теплоносителя и выше.
  15. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Провел в выходные тест на вскипание системы (Валдай 15ВС). В принципе все прошло гладко и по сценарию (начало кипения в моих условиях примерно 87 градусов, затем паровая пробка и быстрый рост до 90 градусов).
    Единственно - возникло пожелание к ОМ касательно алгоритма тушения горелки при перегреве котла - не нужно использовать стандартный алгоритм "стоп" (делаем дожигание, мехочистка, продувка), а нужно делать укороченный алгоритм (мехочистка, продувка, охлаждение котла максимальными оборотами хотя бы 5 минут), иначе при дожигании температура продолжает расти свыше 90 градусов.
    На момент закипания давления были такими: обратка 1.2 бар, подача 1.8 бар. Рост относительно рабочих давлений составил примерно 0.3 бара. Теплоноситель спирто-водяной, 54% плотности по объему.
