1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Гофра хорошо натягивается когда её вращаешь смазывать ничем не надо, у меня по 5-7см натянута я её ещё чуть укорачивал чтобы в натяг была, а из Екатеринбурга или окрестностей есть тут пользователи Валдаев?
  2. novgorodec
    novgorodec
    novgorodec
    Новгород
    Посчитал обороты редуктора 15 в мин. Это нормально или нет?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это для младшей горелки много. Для старших нормально. Видимо, от них и попал при сборке заказа. Вам желательно попросить ОМ или дилера, у кого брали, заменить редуктор.
  4. novgorodec
    novgorodec
    novgorodec
    Новгород
    А сколько должно быть в норме. Горелку брал на производстве. К кому обращаться?
  5. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Здравствуйте!
    У меня после очередного прочтения инструкции возникли вопросы по использованию экономичной температуры:
    1. Как я понял, Тэ - это экономичная температура обратки. Типа, чтобы не заморозить теплоноситель... Почему же тогда, по предыдущим разговорам в этой ветке, обратка 40-45-50 градусов затрудняет последующую чистку (ну, в принципе, подтверждается :)), а 30 градусов Тэ - рекомендованное использование (не ведет к этому?)
    2. Будет ли работать циркуляционный насос в режиме Тэ, если эта температура ниже температуры включения насоса (в инструкции не увидел пункт настройки температуры включения насоса, но по памяти помню, что он был)
    3. Можно ли перейти в режим Тэ из меню, не используя недельный график? К примеру, собрался уезжать - и жмак по кнопке? И приехал - снова жмак... :)
    Спасибо.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1. Почему не ведёт? Ведёт.
    2. Насос работает по Тк., а не по То или Тэ.
    3. Нет. А смысл? Если уж вы стоите рядом с БУ, то что вам стоит просто изменить То?
  7. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Ну да, все срослось. То есть Тэ - это просто второе значение для температуры обратки...
    3. Я сейчас так и делаю.
    Просто про Тэ в инструкции написали как-то уж очень заморочено. Вместо того, что "это значение обратки для режима поддержания котла/дома в незамерзающем состоянии, в который можно перейти по расписанию" (формулировку можно и утрясти). А так, сложилось ощущение, что это какой-то еще суперэкономичный режим работы котла...
    Спасибо!
  8. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К., скажите, правильно ли я понял иснтрукцию, БУ включает насос только в том случае если To больше Tk Больше установленной To
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Температура включения насоса настраивается в отдельной строке меню настроек. И То тут не причём, важна только Тк. Посмотрел, в инструкции в таблице опечатка:
    "температура на выходе из котла (То)". Понятно, что температура на выходе из котла называется Тк.
    А в тексте написано правильно: "Насос работает если температура на выходе из котла (Тк) больше температуры уставки."
    Нужно стукануть, что бы поправили:|:.
  10. novgorodec
    novgorodec
    novgorodec
    Новгород
    @novgorodec, @novgorodec, @novgorodec, @novgorodec, @novgorodec,
    Спасибо за подсказку, позвонили с предприятия и обещали выслать редуктор, буду ждать, правда почтой наверное долго, ближайшая транспортная компания 240 км.
  11. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К., Бррр, т. е. наоборот если Tk больше установленной То (а не фактической То)
  12. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Как правильно настроить воздух и о зависит ли параметр от веса пеллет?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @manfredi_ru, рассматриваем систему только из двух компонентов: Тк и ц. насос. Включение/выключение ц. насоса регулируется по Тк.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Все настройки делаются на основе опытных топок. Оцениваются цвет золы, который на прямую зависит от качества сжигания (чем светлее, тем лучше), и цвет и форма пламени (не красное и вальяжное, и не белое и жёсткое. Что то среднее)
    Можете точнее сформулировать? :|:
  15. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Меня этот вопрос кстати тоже одолевает.
    Звучит так "Настройки по-умолчанию вес 1000 г, воздух 100%. Если измеренный вес больше 1000 г., нужно ли трогать воздух ? Увеличивать или уменьшать ? Считаем что пеллета белая шестерка."
