1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :). Если бы всё было так однозначно, то выпускалось бы что нибудь одно. Всё зависит от качества пеллет. Если древесные или хорошие агропеллеты (бывают и такие. вообще агропеллеты из-за разнообразия сырья силнее отличаются друг от друга чем древесные), то вполне достаточно пневматики, а то и просто частой 20 сек. продувки на 100% вентилятора (крайняя прошивка). А вот если вы будете целеноправлено использовать сильношлакующиеся пеллеты или не под каким видом не хотите использовать компрессор, то имеет смысл приобретать "механику" (ВС). Она же пригодится если нужен расширенный диапазон мощности (4-35Квт).
  2. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К., теперь все стало немного понятнее.
    Теперь самое сложное, как от определится и выбрать людей которые отопление водоснабжение и канализацию смонтируют
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это вам к знакомым, или на "биржу" нашего ресурса, или другие пути-)
  4. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К., Да вот кого посоветовали, тот не взялся, слишком загружен, а на бирже столько предложений и разброс, что реально я уже потерялся.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @manfredi_ru, так есть ещё дилеры. Они и живут услугами... Список их есть на сайте ОМ.
  6. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Павел К., Та у меня помимо котла, вся инжинерка. Отопление, вода и канализация.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    хорошая идея, попробую обязательно летом
  8. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Sergshm, я из Москвы дом в чеховском районе, с исполнителем я определился.
    Теперь пытаюсь определится с котлом его положением и возможностью вместится в габариты моей котельной .
  9. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Просветите, а горелка с мехочисткой, предполагает использование только мехочистки, или у неё есть возможность использовать оба вида чистки (при наличии пневмомагистрали)?
    Я такой слух слышал, что в ней можно использовать и то, и другое, но внятных подтверждений не слышал.
  10. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Sergshm, дом у меня 8 на 8 газосиликат высота потолка 3м, ГВС хочу так же от котла через бойлер косвенного нагрева.
    Котельная маленькая, 1,45 на 2,65 дымоход в длинной стене.
    Думаю проштробить в стене канавку от дымохода что бы продлить вниз, и вдвинуть его в тройник.
    Вопрос к знатокам на мою площадь и потребности котел нужен 22 или 15 ? Понятно что 22 лучше а 15 в притык.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @sherrkhann, отвечу, как пользователь горелки ВС с мехочисткой. Пока нет комбинированной очисти! Или механическая, или пневма!
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Возьмите 22 кВт. Надо учитывать, что бойлер косвенного нагрева (БКН) заберет, на нагрев воды, 7-10 кВт (у меня бойлер, 300 литров, 13.8кВт по паспорту). А если еще сделаете полотенцесушители с рециркуляцией ГВС, то еще больше. Проверенно на собственном опыте!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Горелка там, по любому, будет одна и та же (3-25Квт).
    Нет. В ней нет пневмоклапана. Здесь есть подмена понятий...
    Можно использовать одновременно механику и настраиваемую по интервалу и времени продувку штатным вентилятором на 100% мощности, без задействования внешней подачи воздуха. Т. е. то же воздухом, но не с таким давлением как у полноценной пневмопродувки. Этим решается задача не скидывания уже образовавшегося тяжёлого коржа, а недопущения его образования, периодической короткой (20-30сек) продувкой. И часто это имеет настолько положительный эффект, что позволяет отказываться от автоочистки вообще. Конечно, это зависит от конкретных пеллет.
  14. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Так то оно так, а теплообменник по размеру разный. 15 мощности надо скинуть на ГВС, + запас 30%, вот и получается что нужен 22 котел...
    :mad: на авито месяц назад продавался 22 котел БУ в два раза дешевле нового =(
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @manfredi_ru, то раньше:) Да и он без мех. очистки был! Рекомендую брать горелку ВС (мехочистка). За 6 мес. один останов, по причине сбоя в электросети. И ВСЕ!
