1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уж не знаю чья заслуга (думаю совпадение разных обстоятельств), но сейчас качество сжигания очень хорошее. Лучше никогда не было. Зола светлая и лёгкая, котёл светлый и чистый. Корж, если не чистить, образуется небольшой за два бункера. Стоит 20 сек. продувка штатным вентом, на всякий пожарный, на раз в 5 часов. Но это работа со С/С и поэтому продувка работает чаще (при каждом стопе). Средняя мощность от 20 до 10Квт. Фото, два бункера не чистил.
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Тут проблема скорее в том - а сколько должно быть исходя из особенностей горелки ?
    Когда я начинал замеры, я честно говоря рассчитывал увидеть классическую картинку зависимости CO от воздуха. Тем не менее, на тех мощностях что я смотрел, подобной картинки я не увидел, особенно в части недостаточного воздуха. Поэтому я и хочу посмотреть, что видно на максимальной конструктивной мощности горелки, а так же с частичным перекрытием колосников на меньших мощностях. Попробую в эти праздники промерять.
    Про 500 ppm CO я написал достаточно грубо, тем не менее, диапазон 0-200 достижим, однако я не уверен, что при такой подаче воздуха горящая масса пеллет будет стабильна и не будет проявлять тенденции к росту.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эти графики не для пеллетных горелок. Они, ИМХО, для ТТ котлов, имеющих некую камеру дожига, процессы в которой идут как раз в соответствии с этими графиками.
    В обычном пеллетном котле на понижение уровня СО играют много факторов. Именно поэтому Вам и не удалось найти явную связь кислород - СО.
    Однозначно эта связь наблюдается только в самом низу по избытку. Когда воздуха становится столь мало, что начинается неполное сгорание.
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    К сожалению графики как раз для пеллетников. Я их выдрал из соответствующих исследований. Проблема в том, что значительного скачка CO не было видно при недостатке воздуха. А он должен был быть, и явно больше 100 ppm. Или, что тоже вероятно, он будет при околонулевых значениях вентилятора, но туда мне не дает уйти софт контроллера.
    По работам попробую написать в выходные, как раз домой из командировки вернусь.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы увидеть этот скачок, кислород надо опустить ниже 6-7 %. Вполне возможно, что это Вам не удалось сделать. Если нельзя уменьшить воздух оборотами, используйте перекрытие впускного отверстия на вентиляторе.
    А насчет пеллетников, которые описаны в исследовании, то пеллетник пеллетнику тоже большая рознь.
    Один может иметь футерованную камеру дожига, другой нет. Работать будут очень по разному.
    Я думаю, в исследовании использовались пеллетники именно с футеровкой.
    Все эти западные пеллетники используют конструктив, который в России практически не применяется. Слишком дорогой котел получается.
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    В общем попробую с перекрытием и посмотрим что выйдет.
  7. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Как считаете какой диапазон темп. исх. дымогазов приемлем для валдая 15го на 15 кВт
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Возник вопрос по работе котла, сейчас работает в режиме Старт-Стоп, включение по обратке 60+/-3. Сегодня ночью остановился, и перешёл в режим ожидания, температура опустилась до 23 по обратке, но котёл так и не стартовал. Запустил его с помощью смс. Возможно было отключение электричества ночью. Мне интересно в этом случае котёл при появлении электричества сам не запускается?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Запускается. Может был нерозжиг, а СМС ка не дошла. А повторный пуск прошёл успешно. Так бывает иногда, когда параметры на розжиг неточно настроены.
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Да, возможно, потому что котёл посылал только что он остановлен, хотя смс настроен для всех режимов. Ещё раз в меню отменил и выбрал заново - пока вроде стал посылать все сообщения.
    Также столкнулся с тем что в режиме Старт-Стоп 60+-3, котёл включается каждый час. Радиаторы еле тёплые, из за термоголовок, в доме +20, и обратка на радиаторах около 30 градусов. На подаче 80.
    Попробовал выставить режим 55 +-5
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    У кого сколько раз включается в режиме старт стоп? я в итоге поставил обратку 50+-10. это нормально для котла? время между включениями при таким режиме 1:50.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А время работы? Я для себя выработал правило. Правда оно для работы по воздуху (г=3). Время работы (не экстремально быстрый, а щадящий нагрев помещения) должно быть не больше времени простоя. Сейчас у меня горелка работает примерно1ч.20 м., а простаивает 4 часа. Когда сравниваются перехожу на модуляцию.
    Проверил СМС ки о запуске то же не приходят-(. Остальные все приходят. Завтра попробую переустановить настройки.
  13. Andersan
    Andersan
    Andersan
    3 кВт, при 1400 веса. Реальный вес 840. (шнэк старый, низкооборотный)
    Обычно пламя сильнее, просто так сфотографировалось.
    Скажите пожалуйста зачем завышают вес пеллет, а то я выставил реальный вес 1100 г
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правильно сделали для начала. Завышают, если пеллеты попались проблемные и нужно больше воздуха для их сжигания. Этого же эффекта можно добиться и просто процентом воздуха, но не в том объёме.
  15. Andersan
    Andersan
    Andersan
    Если будут сгорать нормально и не образовываться коржи, то так и оставить
