1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно-)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  3. trashere
    trashere
    trashere
    Продайте плиз регулятор тяги. Я извиняюсь, что не личным сообщением, но у Вас закрыт профиль...
  4. trashere
    trashere
    trashere
    Хочу модернизировать шиберную заслонку, поставив электропривод с управлением по температуре отходящих газов. Подскажите:
    - какова максимальная Т отходящих газов, если котел заработает на максимальной мощности? Хочу знать, чтобы датчик Т не поплавился)
    - какова оптимальная Т газов и по какому параметру регулировать заслонку, именно по Т?
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Термопара или NTC до 300 градусов в гильзе. Если хотите тестировать горелку выше мощности котла - берите 600 градусов например. С NTC работать проще.
    Тупой вопрос - а зачем именно заслонкой ? Рулите вентилятором + стабилизатор тяги.
  6. trashere
    trashere
    trashere
    @exzerodivide, спасибо за пояснения.
    Хотел поставить цифровой датчик DS, т. к. умею с ним работать, но он до 125С.
    Буду разбираться с термопарой и подключением к Ардуино.
    Потому, что это то, что я могу регулировать автоматически. Значение вентилятора нужно выставлять каждый раз вручную.
    В каких случаях тогда трогают заслонку?
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Заслонку трогают в случае избыточной тяги. И то, это паллиатив. Нужен стаб тяги и не ломать голову с шибером.
    Для ардуины есть готовые модули для работы с NTC, забейте на термопары, они капризные и нелинейные + компенсация падения напряжения на проводах если шлейф длинный.
    Оборотами рулить несложно - там 0-10 В по отдельному проводу. Я рулил по схеме делитель + ацп / цап + ОУ. Но ничто не мешает поставить например подстроечник на 50 кОм и крутить его хоть сервомашинкой от р/у моделей.
    Оптимальная температура дымогазов к сожалению не константа и зависит текущей мощности горелки и еще множества факторов.
    В общем серебряной пули нет. По крайней мере простыми способами ее не выплавить.
  8. trashere
    trashere
    trashere
    Купил только что и термопару и модуль, отменил заказ)
    Дайте плиз схему, я хорошо работаю только с цифровой электроникой.
    Это управляющее напряжение или 0-10 идет на вентилятор?
    Я думаю, алгоритм управления должен работать на ограничение розжига в случае слишком большой температуры. В остальных сценариях обороты не трогать.
    p. s. да тут энтузиасты прям)
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Я тут могучую тему своими силами по инструментальным исследованиям двигал - https://www.forumhouse.ru/threads/379363/
    Схему завтра от руки накидаю, я ее вообще по памяти на монтажке паял кроме части с ОУ, там на бумажке сначала рисовал. И да, я тоже аналоговыми схемами не занимаюсь :)
    0-10 управляющее, вентиль на 220В. Самое смешное что там внутри вентиля делитель 1:2, так что внутренняя логика у него 1-5 В на самом деле. Горелка контролирует обороты вентилятора, так что далеко угнать их на самом деле не удается. Но это опять таки есть в моем топике. И даже исходники и графики температур.
    Так что смотрите, читайте, спрашивайте.
  10. trashere
    trashere
    trashere
    WoW, теперь у меня одна мысль - где найти время, чтобы все прочитать и сделать. Я у себя тоже столько всего наворотил, а до котла только добираюсь, в т. ч. потому, что топлюсь Валдаем первый сезон.
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Я тоже топлюсь Валдаем первый сезон, опыты ставлю по выходным на даче. Добро пожаловать на борт :) Все мои замеры шли в автоматическом режиме, так что фактические затраты времени были небольшими.
    Совет по поводу NTC - по возможности берите готовую версию либо с кремнийорганическим кабелем, либо фторопласт в оплетке + кремнийорганика, на сопротивление 1 кОм, таким образом влияние сопротивления кабеля будет минимально. Ну и плюс кабель максимально короткий и калибровка всей сборки перед установкой в трубу в кипятке. Постараюсь завтра сфотографрировать о чем речь идет, всмысле - кабель.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Давно хотел такую штуку сделать. Какой привод планируете использовать? И как быть в случае отказа системы? Обратная связь с БУ и его блокировка?
  13. trashere
    trashere
    trashere
    @Павел К., я бы использовал Meibes, т. к. я научился им управлять. Там 3 контакта - общий и 2 контакта, подавая напряжение 220В мы крутим или в одну или в другую сторону. Когда привод доходит до ограничения (проворачивается до одного из пределов), то он тупо отключается.
    Обратной связи нет, поэтому нужно угол поворота задавать по времени подачи напряжения для поворота - благо он крутится очень медленно. Чтобы калибровка не сбивалась - можно раз в сутки поворачивать привод до упора.
    Вопрос только один - на основании каких данных выполнять поворот и на какой угол поворачивать и в зависимости от чего?
    У @exzerodivide получается сильно более правильная система)
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Советую сначала поставить стаб. И регулировать ничего не придется.
  15. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Будте добры подскажите в какой последовательности добраться до датчика пламени для очистки?
