1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот вывод противоречит сообщению NilMirari
    Похоже, у него как раз "лишний" воздух и плохой, в связи с этим, КПД котла.
    Правда, о недостатке тяги короткое пламя не говорит. Скорее, об обратном.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А как быть с самовозгоранием золы?
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    При большом избытке воздуха зона горения переохлаждается - отсюда и сажа.
    Уважаемый @NilMirari, какова высота дымовой трубы? Расход пеллет 75 кг в сутки - это 13,5кВт тепловой энергии. Площадь Вашего дома 200кв.м.: для такой площади и при нынешней погоде расход пеллет великоват.
    Попробуйте снизить или увеличить расход воздуха. Основной критерий настройки "на глаз": пламя должно быть ярко соломенного цвета без ленивых черных (или темных) концов (сажа). Как прозрачное слишком быстрое пламя, так и темное слишком медленное (ленивое) пламя не допускается.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Учитывая, такие разнообразные советы, пользователю имеет смысл проверять все и выходить на правильное решение опытным путём. Прописная истина, а как иначе? Любой пеллетчик, так и или иначе экспериментатор.
  5. NilMirari
    NilMirari
    NilMirari
    Можайск
    Метр трубы, два полуотвода в котельной и 6м сэндвича = где-то 7,5м.
    Всем спасибо за мнение, буду экспериментировать дальше, расходы на отопление в 15 т. р. в месяц при t на улице 0... -5 для меня неприемлемы.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для всех, при таких вводных, не приемлемы. Если что нароете, сообщите. Но мне кажется, что основная причина в чём то другом.
  7. NilMirari
    NilMirari
    NilMirari
    Можайск
    Да вот и мне так кажется. Настройками расход в два раза не уменьшить.
    Я было грешил на систему отопления. Когда ставили обратку на 60 гр., подача на котле была 77, обратка 55, дельта > 20гр, а на контурах подачу показывает намного меньше. При установке t обратки = 30 подача на котле = 42, на контурах не больше 34. Поменял котловой насос на более мощный, дельта снизилась, но сути дела это не поменяло.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    При мощности 12-15 квт пламя по-любому должно выходить из горелки. Так что режим горения тоже не нормальный. Невзирая на Т в контурах, Т обратки и тд.
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    На 15 кВт на пятнадцатом Валдае пламя в стенку упирается с заворотом до первых теплообменников. По крайней мере у меня.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Длина пламени зависит от количества " летучих" в древесине. У меня сейчас на 10...11 кВт пламя спрятано в горелке - такие пеллеты.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Получается, что у таких пеллет и теплотворность должна быть гораздо ниже?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это не так: теплотворная способность если и ниже, то не более 5%...6%.
  13. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    15ВС
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @1965masia, это котёл. Горелка, значит, ВС 4-35. Нужно снять правую крышку, и вынуть из трубки датчик.
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо, Павел.
    В прошедшие дни смотрел как поведет себя котел при настройке 50+\-10 по воде, заодно понизил температуру немного в доме. Получается у меня так: 1 час примерно работает и 1 час отдыхает. То есть 12 розжигов в сутки. Максимальная мощность 18 квт, минимальная 8 квт.
    Вот фото на розжиге:
    Как видно обратка почти всегда очень низкая в районе 30 градусов, видимо из-за того что термоголовки на радиаторах установлены на 1. Думаю что регулирование по воздуху может быть более оптимально.
    Еще интересно, что на котле температура 54 градуса, а на термометре подачи на радиаторы более 65. Когда стояла обратка 60+\-3, то tk доходил до 73 тогда как на термометре было в районе 85, для меня это не совсем понятно.
    СМС о запуске так и не приходят, сброс помогает на один раз - дальше тишина.
