1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    День добрый у меня котел тоже работает в режиме старт стоп, обратка 50 + - 10, в среднем 2 -2.5 часа простоя час работы (за исключением когда нет большого расхода горячей воды).
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы выбрали очень неудачный режим работы для своего котла. Нет абсолютно никакого смысла греть на мощности 18 кВт один час, а затем гасить котёл, чтобы стоять всего один час до следующего розжига. Снижайте мощность в два раза (мин. 4 кВт, макс. 9 кВт) и пусть горит без остановки. КПД будет выше, котёл чистить реже, ТЭН прослужит дольше, риски остановки котла в результате нерозжига значительно ниже. 4-9 кВт - вполне нормальный режим для пеллетной горелки с минимальной мощностью 3-4 кВт. Тем более, что по отзывам некоторых форумчан, у них и на мощности 2-3 кВт горит. (3 кВт по показаниям БУ, но с завышенным весом в настройках).
  3. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Извените что встревая так как адресованно не мне, но если следовать Вашим советам то как бороться с дегтем, не знаю как у других (ну не верю я что на низкой температуре нет масленистых отложений) у меня он образуется (меняя параметры мне так и не удалось добиться его отсутствия). Может это связано с утеплением дома, у меня он построен по принципу "теплый дом" и приходится сильно занижать обратку при постояннгом горении горелки, в противном случае очень жарко.
  4. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Надо бы внедрить в систему отопления треходовой смеситель или гидрострелку. Тогда жизнь у котла наладится
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @VVSorokin, всеж никто не отменял контур подмеса с трехходовиком ESSBE градусов на 50С
  6. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    система отопления смонтированна гидрострелка с коллекторами на 3 контура. К самой системе отопления нет вопросов т. к. температура подачи, обратки в коллекторах и гидрострелки стабильно равная что говорит о полном балансе системы и правильному подбору насосов отопления. Но достигая заданного порога обратки котел переходит в режим поддержания заданой температуры (условно низкой). А это ведет к одной проблемме ... смолистые отложения по крайне мере в моём случае.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Для этого нужно ставить узел подмеса https://www.forumhouse.ru/posts/16651434/
    А загрязняется больше всего котёл во время холодного старта, когда и конденсата много, и полнота сгорания самая низкая. Если же у Вас СО с гидрострелкой, то что мешает поддерживать в котловом контуре более высокую температуру обратки?
    https://www.forumhouse.ru/posts/17093229/
  8. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Узел подмеса, согласен с Вами, но в данный момент ПОКА устраивает режим старт стопа. Читая форум о ВАЛДАЕ много было было обоснований о ненадобности сего узла. Чтож все познаётся в практике. Реализовать узел подмеса скорей всего придется, но это уже после окончания отопительного сезона. Но если честно особой грязи не вижу, да и конденсат даже не знаю что это такое (если только Вы не имеете ввиду смолянистые отложения)
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Конденсат - он прям в виде капель при старте котла появляется в верхней части теплообменников и камеры котла. По мере прогрева с шипением испаряется. Попробую заснять и показать.
  10. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Нет парни у меня токого точно нет, котел сухой как и дымоход.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обоснованием в отношении отказа от узла подмеса может быть только одно - нежелание тратить на эту вещь деньги. Очень многие считают подмес за блажь, ведь он никакой видимой экономии пеллет/денег не дает, посему от него можно отказаться.
    А косвенные потери (образование тех же смолянистых отложений и ухудшение, в связи с этим, КПД котла) народ за потери не считает.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если дрова не предполагаются к использованию, то вполне может хватить возможности управления ц. насосом по Т. Всё это зависит ещё и от концепции конкретной СО. Принудительная или ЕЦ, контура, низкотемпературная или высокотемпературная и т. д.
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Было бы странно при наличии гидрострелки, чтобы контура были не сбалансированы. Это прямое назначение гидрострелки.
    Зачем еще то один узел подмеса? Гидрострелка она и есть узел подмеса.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Справедливо, но не всегда. Может это как раз, тот случай?
  15. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Вот здесь я полностью согласен, спасибо, нужно обновить прошивку и попробовать поиграть настройками насоса, беспокоит только возможность дисбаланса системы в работе гидрострелки. Хотя и понимаю что маловероятно но физика такая вещь непредсказуемая...
