1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Доброго всем, вопрос совсем наверное не в тему.)
    А возможно ли установить на наш котёл (валдай 22) газовую горелку (природный газ)?
    Прошу сильно не пинать, мне немного "повезло" и нашлась возможность подключить газ по "халявной цене с неограниченным потреблением", но есть нюанс и очень хочется оставить котёл (кпд мало интересует)
  2. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Если КПД не интересует, то конечно можно :)
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Jeka80, горелка будет стоить как настенный газовый котел.
  4. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Не все так просто, я тоже был в этом уверен, но допустим я поднял температуру обратки в котле до 50 градусов, то в подающем контуре она уже в пределах 52-53 градуса. Естественно в гидрострелке температура в среднем держиться 50 градусов в коллекторах тоже теже 50 градусов. Дом прогревается и отключает по температуре воздуха один из контуров, БКН тоже даёт команду на остановку насоса, теплый пол практически тоже перекрывает треходовой клапан. Повторусь дом построен по технологии "теплый дом" и остывает на 0.8 градусов в течении 2-2.5 часов. Дальше нет теплосьема котел перешел в режим поддержания температуры и как правило перегрев. Подскажите что я делаю не так...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Опередили:aga:. И КПД связки всё равно будет хуже-(.
  6. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Я посмотрел разные горелки "НАШИ" и ценник от 12-16к приемлемый
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Только вот настенный котел сам на стену вешаться не хочет и в контур тоже сам врезаться не хочет. Все эти работы тож денег стоят.
    А горелку наддувную сунул в дверку и все дела
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это да, но господам "газовщикам" подавай выполнение разных тех. условий... по котельной. Может не пройти, в смысле, бесплатно:aga::no:
  9. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    да, больше гимора не изза врезки в контур, а изза дымохода и места занимаемого котлом плюс резерв на случай отключения халявы
  10. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Это газовщики предложили за банку варенья врезаться к ним (тупо врезка)
  11. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Я бы понизил скорости насосов на вторичных контурах (радиаторы, полы, бойлер может и не надо).
    Если в режиме поддержания температуры, котловой контур перегревается (теплосъем ниже чем, минимальна мощность в режиме поддержания), то старт-стоп использовать
  12. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Вот и я о том же использую старт стоп. Так что гидрострелка не всегда может быть узлом подмеса... Поижение скорость влечет за сабой небольшой дисболанс системы, но некретично пробовал на 1-1.5 отсрочка далше стоп по перегреву.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ограничивайте максимальную мощность горелки. В идеале, чтобы она соответствовала текущим теплопотерям, но пусть будет немного выше. Немного. Минимальная мощность пусть будет минимально возможной, на которой горелка работает надёжно и не гаснет. Горелка работает в режиме модуляции по воздуху. Если на улице так тепло, что котёл на минимальной мощности работает достаточно долго только на один котловой контур без разбора по отопительными контурам и перегревается, то тогда переходим на старт-стоп по воздуху.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не используете возможности бойлера, как теплоаккумулятора. Лишнее тепло нужно загонять в БКН. Там оно не пропадёт и не мешает жить.
  15. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Хм, возможно и так, даже как то не задумывался об этом. Хотя вспоминая прочитанное Вы не раз упоминали что именно так Вы и поступаете. Т. е. предлагаете выкинуть стандартную начинку бойлера и установить своё. Не закипит...
