1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Беда в том, что не знаешь когда сможет пригодится-(. У другого соседа стояло вроде всё по уму. Годика три. А как понадобилось, а он гад не завёлся. Хоть ты тресни. Закис-). Сосед в ремонт, а там таких как он вагон и тележка. Очередь. Мораль такова, перед сезоном нужно всё проверять и убеждаться в работоспособности. Но мы то с вами устроены по другому, как известно:aga:. "Авось" никто не отменял-). Мало того, это наш стиль жизни;). А вот антифриз позволит за небольшие деньги спать спокойно, хотя бы за систему.
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вот есть привычка заводить двигатели раз в месяц.
    Тут сосед заходил, пальцем у виска крутил, когда я косилку заводил (кстати, регулярно обращается по поводу своих карбюраторов)
    Отличное сочетание UPS и генератор - 2 часа генератор, 4 часа UPS (акб у меня очень старые)
    Тоже сейчас со светом беда - 4 суток
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кто служил, тот знает такой термин - проворачивание средств. :)
    Это действие не зря придумано.
  4. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Тоже мои работники сидели без электричества. APC1500 с двумя автомобильными аккумуляторами 63Ач продержал котел с насосом почти сутки. Потом уже дом начал остывать. Сейчас свет дали, все работает.
    К вопросу о встречной установке бункера. Поставил сейчас его так. Гофру купил другую 80 см. Отлично! Чистить хуже не стало, зато появилось место для напольного бойлера. Тесно, конечно, но другого варианта нет.
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Есть выбор с двумя типами горелок- с механической очисткой и с пневмо. Еще дилер говорит, что механика- более современная.
    Какую лучше брать?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зависит от того какие будете использовать пеллеты и нужен ли расширенный диапазон мощности (у горелки с механикой)
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Павел К., @Ser65, пеллеты обычные- деревянные. Но могу и нахватить брака.
    Что значит расширенный диапазон мощности?
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Метценгерштейн, Диапазон мощности от 4 до 35 кВт. Закрывает весь мыслимый диапазон:)
    Качество пеллет очень разное. На мой взгляд оно все время ухудшается, т. к. У производителей проблемы с сырьем. Мехочистка "сглаживает" этот недостаток!
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Ser65, т. е. лучше брать механику?
    Ок, а что значит, берите у меня?
    БУ или дилер? Можно в личку.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Сегодня приехал в Общемаш, притащил короткий шнэк - клиент забубенил такой бункер, что он никак не подходил. Дорогие форумчане, я очередной раз убедился в отношении ФИРМЫ к клиентам! - 5 минут и вопрос решился... 5 МИНУТ! Я нигде такого не видел. Замена и всё... Никаких проблем, препинаний и проволочек.
    Кстати, стоял у меня китайский термометр прикрученный датчиком к патрубку подачи пеллет в горелку (как температура за 40 уходит, то пожалуйте чистить горелку). Теперь прикрутил датчик стандартный Общемашевский (не помню тип) и припаял на плату разъём (можно просто провод, но вот так захотелось. Теперь и температуру на БУ показывает и при 80 отключит.
    Датчик закрыт половиной пробки (разрезания вдоль) от замечательного массандровского вина. Теплоизолировал точечно, ибо патрубку охлаждение нужно.
    На фото блока справа-налево То, Тк, ОН. (ОН - Тпатрубка)
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @vladimirgoodvin, есть кстати такая полезная штука - термопрокладка. Брал себе в чип-и-дейле https://www.chipdip.ru/catalog-show/thermo-lining/?p.2304=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 как раз для таких целей - делать термоинтерфейс между датчиком и поверхностью. Если демонтаж не подразумевается - можно термоклей использовать.
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Между датчиком и патрубком кусочек такой термопрокладки от компового блока питания (под руку попался) спасибо, что напомнили, забыл написать, ибо, вроде, самособой разумеющееся - термоконтакт очевиден.
    Надо менять планшет (старый как дерьмо мамонта) фото никакие... или телефоном снимать и сюда перетаскивать... иногда делаю, иногда нет...
  15. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @vladimirgoodvin, ну тогда без вопросов, все по науке :)
