1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Подскажите, не совсем понимаю, вы здесь часто пишете про настройку избытка воздуха, но у себя в меню я такую не нахожу. Что мне надо искать? котёл валдай 22ма2.
    Ещё читаю, что дымоход у многих не сильно горячий, у меня на выходе из котла - горячий, по крайней мере руку приходиться сразу убирать. Это нормально?
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Я телепоном снимаю, гружу сюда и быра с ноута редактирую сообщение. Вытаскивать фото с ведроида под макосью по mtp - то еще развлечение к сожалению.
  3. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Речь идет про параметры "Обороты вентилятора" - в режиме горения и "Воздух на розжиг" в режиме розжига. Меню наладки - длинное нажатие кнопки Меню.
    По моим замерам - руку по идее держать нельзя если на выходе не сендвич.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На какой мощности горелки?
  5. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Есть у кого мысли как на старом блоке на котором только модуляция по воде сделать переход на электрокотел и старт стоп
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @exzerodivide, @Павел К., на выходе сендвич, он еле тёплый, я про тот кусок что с шибером от котла идёт. смотрел и на 9 и на 18 мощности.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уже обсуждали как то. Давно, правда. Самое простое, подпаиваетесь к кнопкам Пуск и Стоп, выводите контакты на "борт". Далее можете делать, что угодно. Средств много.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На 9квт, не должно так жарить. Пластину из теплообменника не вынимали?
  9. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    А что с пластиной горячее должны дымогазы быть
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наоборот. Если пластину забыли поставить, то газы будут горячее, т. к. они будут улетать в дымоход минуя большую часть теплообменника.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня на 9квт сразу на выходе в дымоход из котла тоже рука не терпит. Зато после стаба дымоход еле теплый - градусов 40-45.
  12. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Так то вот думаю нужен старт стоп или нет, по идее когда он нужен можно и на эл котле потопится, а вот переход на электрокотел точно нужен так дешевле выйдет я думаю при стоимости ночного тарифа 1,26руб за кВт, то есть нужно реле времени с недельным графиком, чтобы по выходным вовсе на электричестве топить.
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо, проверю завтра.
  14. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Все зависит от ваших условий, у меня 5.5 за кВт и не важно день или ночь :(
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У нас нету пятые сутки! Питаю котёл от генератора (один на три дома.)Напряжение 140В,котёл работает!
