1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У нас вообще народ добрый и отзывчивый:aga:
  2. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Как говориться, кто предупрежден тот вооружен.
  3. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @1965masia, заземляйтесь и не забывайте про диффавтоматы, не стоит искушать судьбу.
    Самую мощную статику я видел в Норильске. При их влажности в -21 градус при ясной погоде трех шагов по фальшполу в обуви на резиновой подошве было достаточно для пробоя пол-сантиметра воздуха. Периферия и порты у компов летели со страшной силой. Вот там и приучили сначала за батарею браться, потом за клавиатуру / мышь :)
  4. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Стати́ческое электри́чество — совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках[1].
    Когда человек, тело которого наэлектризовано, дотрагивается до металлического предмета, например трубы отопления или холодильника, накопленный заряд моментально разрядится, а человек получит легкий удар током.
    что иногда приводит и к фатальной поломке оборудования.
    А в собственном доме это самый актуальной вопрос ибо как правило монтаж электропроводки в домах уже давно никто не проверяет а грамотных электриков все меньше и меньше. Чтоб исключить возможность пробоя все же от греха подальше заземлите котел, т. к. учитывая возможность наличия детей в доме ... выход котла из строя не самый страшный случай.
  5. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает, что тоже очень странно.
  6. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    У меня было заземлено и стоит узо и бесперебойник и к сожалению это не помогло.
  7. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    И котел заземлили отдельным контуром заземления?
  8. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Какой всё же выход то из такого положения? Каждый раз перед тем как тянуться к кнопочкам надо трубу скважины погладить?
  9. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Возможен и такой вариант, возможно просто заземлить котел отдельным контуром. УЗО как показывает практика не всегда способно среагировать на утечку, много зависит от того как устроено заземление в частном доме.
  10. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Дело в другом, дело в том что до этого, пол года не было таких утечек. Однако они откуда то появились? У меня тоже экран становился темным. Выключал потом включал все работало до поры.
  11. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    У меня то экран не становился тёмным! Горел приятным зеленоватым светом! Только надписи все пропали
  12. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Может зачтут за флуд но все же у меня года два перила на ДЕРЕВЯННОЙ лестнице на второй этаж никогда не кусались и тут вдруг ...дочь потом полдня успокаивал. Замерил пробником не поверите показывает под напряжением. Если честно я так и не понял что и как, но по утрам пробник светился так что аж страшно стало. Заземлил пока сплю спокойно.
  13. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Тогда может вам улыбнется удача и все будет хорошо, надо верить. Работает и слава богу.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Мой "стабилизатор тяги". Соединитель вентиляционных каналов с обратным клапаном. Может кому пригодится.
  15. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    На старых блоках без вай фай есть функция управления по термостату или только модуляция по обратке ? Не могу инструкцию найти, на сайте уже новые блоки.
