1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Там и модуляции нет. Держит ту мощность нагрева или поддержания, что руками приказали.
  2. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    На моём блоке есть модуляция по То, вот тока не знаю есть на нем управление с комнатного термостата, или это только с осени 15го пошло на простых блоках без вай фай? Котел брал летом 15го.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если в меню пользователя (короткое нажатие на МЕНЮ), есть режим работы "по воде"/"по воздуху" (меняется "+"), то значит есть-). Ну и соответственно, в БУ должны иметься соответствующие клеммы для подключения комнатного термостата.
  4. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Нет нету такого тока Рмин Р макс и То можно менять или когда котел стоит там ещё вентилятор и шнек добавляются, думаю все таки раскошелится и блок поменять только он стоит сейчас 31т.р. с вай фай, без вай фай ещё пока не ответили, или стоит подождать там ещё может к следующему отопительному сезону ещё чего поменяют доработают, не в курсе?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Очень странно. Посмотрите внимательнее. Режим старт/стоп должен быть. Что есть в меню пользователя?
    Без, стоит примерно на 8 тыщ дешевле.
    Естественно что то поменяют, добавят. Всё развивается. Здесь нужно решить для себя, что важнее, функция здесь и сейчас, или что то неведомое потом-)
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Есть мнение, и не только мое, что стоит подождать. Гуляют слухи что всякие новые ништяки на подходе. ИМХО как раз к весне появяться, летнего времени как раз хватит пощщупать/потестировать.
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    С другой стороны есть масса способов стимулирования спроса на новые продукты при покупке текущих, начиная с опциона на покупку нового продукта при покупке старого с некой премией и последующем обмене, заканчивая тупо "ГорелкаКакСервис" - с вас абонентская плата в год, за апгрейд софта, железа и целования во всякие места. В мире софта такое практикуется.
    Все это конечно дилетантские мысли вслух простого айтишника без МБА :)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зимой бы...;) За лето люди забывают, не только где у них горелка, но и вообще какое у них отопление:)
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    За лето бывает что люди забывают как их зовут, особенно после поездки на Гоа. Это не отменяет необходимости работать по "теплым" клиентам :) В том числе и дилерам.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Интересен терминологический вопрос. Считать ли модуляцией автоматическое переключение с одной заданной мощности на другую по температуре теплоносителя, а также в результате замыкания-размыкания сухих контактов?
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Насколько я понимаю, на факельных горелках есть 3 варианта:
    1. Дискретное представление "топливо-воздух-мощность" с весьма ограниченным количеством шагов в некой таблице выбора мощности.
    2. Аппроксимация пункта 1 некой функцией.
    3. Без управления мощностью. Горелка работает на максимальной мощности и выключается при достижении заданной температуры.
    Наверное, модуляцией можно называть пункт 2, и с натяжкой - пункт 1.
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А вот скоро пойдет новая прошивка 5.20.9.1
    Отличается от предыдущей дополнительными переключения ми в инженерном меню.
    1. Теперь можно будет самому установить температуру срабатывания "перегрев котла" - хорошая новость для тех у кого полипропилен у самого котла.
    2. В предыдущей прошивке, если температура котла опустилась до 5 градусов, то включался насос. Конечно это правильно, если в системе вода - циркуляция не позволит ей замёрзнуть. А если антифриз? Тогда сие действие не нужно, только насос зря гонять и электричество палить. Теперь есть выбор тосол-вода.
    3. Антизависание GSM модуля. Тут пока идёт работа, я опять в подопытных кроликах...
    Как-то так...
    Зы лично меня теперь Всё устраивает. В мечтаниях есть только веб морда с полным управлением...
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    А как быть тем, у кого не тосол и не вода ? :)
    Еще из полезностей можно было бы добавить функцию включения насоса ЦН раз в день на 5 минут например для борьбы с закисанием ротора. Так умеют продвинутые ЦН делать.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пардон, но первые два пункта, мелочёвка. Далеко не всех касаются... Третий, да, больше волнует. Больше бы порадовало внедрение и полноценная поддержка (с реализацией алгоритма термостата и отображения в СМС) третьего датчика температуры (воздуха).
    А вот то, что ожидается запрос состояния БУ по СМС, действительно важно для многих.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    А ещеб контакт на управление старт стоп-модуляцией.
