1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Первую функцию считаю самой необходимой. Молодцы. Отключение включения насоса на 5 градусах, думаю лучше было бы в инженерном меню оставить, защита от дураков имхо...
  2. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Также хочу опытом поделиться. Закупил новые пеллеты на этот сезон, вот только начал ими топится (так как дожигал старые), они оказались легче старых, вместо 2000г теперь 1100. 3 раза Котел вставал на Нерозжиг. Тупо пеллеты с пылью забивались в гофре. До горелки Не доходили. Поднял шнек на одно деление (дырку), - полет нормальный.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Здравствуйте. У меня Валдай 15-МА. Смонтирована система летом. На позапрошлых выходных я заправил опустошенный бункер (до этого сжег всего 100 кг пеллет) новыми пеллетами (серые, 8мм, 990 гр), запустил котел со второго раза, отключил СС, выставил То на 45 градусов и уехал. 5 дней котел отработал. Сосед зашел проверить бункер, досыпал пеллет и включил СС. Котел выключился, а обратно не включился. После 2 команд смс на старт включился. Через сутки опять пришла смска о нерозжиге. Сосед запустил его с кнопки Пуск. Но к вечеру котел опять не смог запуститься после остановки. Две команды старт не помогли. Сегодня сосед пытался его запустить с кнопки Пуск 4 раза, но безуспешно.
    Что может быть причиной нерозжига?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы бы лучше сами всё посмотрели, и доложили. Чего на соседа пенять? Причин может быть несколько. Будем задавать уточняющие вопросы. Кто на них будет отвечать, сосед?
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Либо пеллет - говно, либо мало их падает на розжиг... по моему так как-то...
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я ставлю на коржик в горелке (тэн розжига закрыт золой).
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Возможно, Вы правы... я со "своей колокольни" - у меня горелка с "кочергой"
  8. Andersan
    Andersan
    Andersan
    100 % коржик у самого за неделю образовался на всю горелку
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    "кочерга" на горелке 4/35 "рулит" :)
  10. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Еще бы кочергу в бункер что бы переодически потряхивала его, так как мшка полтора на стенках залипают =)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же одно время заморачивался этим вопросом, но потом пришёл к выводу, что проще забить на этот мешок, просто исключив его из расчётов. По примеру авто. Там же то же нельзя выбрать топливо до суха. Просто насыпаю бункер с горкой, если есть задача растянуть по дольше...
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да и хрен с ними, пусть залипают, от общей массы это не критично, я думаю... :) остальные то сгорят...
  13. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Вообщем то я вернулся из двухмесячной командировки, и мне как раз пришел из китая Poer Thermostat c wi-fi модулем.
    Установка прошла без проблем, теперь среди недели котел управляется по воздуху и поддерживает в доме 9 градусов.
    за эту ночь котел запускался 3 раза примерно работал по полтора часа, температуру теплоносителя догревал до 40 градусов, в итоге выключался когда температура в доме поднималась до 9 градусов, после температура воздуха еще часа полтора продолжает подниматься, так как теплоноситель еще продолжает циркулировать и греть батареии.
    В целом я доволен. + приложение отличное, в любой момент вижу реальную температуру в доме.
    Интересно замерить каков будет расход пелет. Раньше я включал с 11 вечера до 5 утра, котел, уходило 120кг в неделю.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы приспособили на горелку ОМ кочергу как в Терминаторе?
    Было бы интересно глянуть.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Нет конечно... я про штатную мех. очистку...:) Зачем чего-то изобретать еще, горелка самодостаточна. Работает две вс4/35, одна с января 15, вторая с этого сезона - вопросов нет вообще. С другими сравнить не могу, да и не хочу, если честно - она просто работает... (Просьба - не расценивайте как рекламу, это просто мое мнение)
