1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я на объекте буду только на выходных. До тех пор на ваши вопросы и догадки будет отвечать именно сосед. Либо никто. Но по крайней мере, я поеду туда с конкретной информацией о том, что надо проверить. Кстати я на него совсем не пенял ни грамма. Хороший дядька, очень его уважаю. Он мне помогал и помогает со стройкой.
    Про корж понятно - открыть дверцу, удалить корж, визуально оценить состояние тэна, при необходимости почистить от золы.
    Про малую подачу пеллет на розжиг. Как решается? - увеличить время подачи пеллет? сейчас 40 секунд. Какая порция пеллет на розжиг считается нормальной/оптимальной - полная горелка?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Та, что позволяет закрыть трубку поджига на 1.5-2см.
  3. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Нормальная/оптимальная - пеллеты должны перекрывать трубку розжига на 1-2 см по высоте.
    Я тут некоторое количество страниц назад именно для этих целей делал опрос пользователей на предмет параметров розжига, у кого что и за сколько. Отлистайте, посмотрите.
    Если коржа нет, но не розжигает - попробуйте поуправлять воздухом на розжиг, например от текущего уровня +/- 10%.
  4. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Подскажите пожалуйста, какой термостат у вас установлен? Я так понимаю, что в термостатах должен быть не простой, а с функцией гестерезиса. Ибо будет получатся как у меня сейчас, комнатный термостат подключен к колодке котла. Как только котёл нагревает комнату по выставленной мной на термостате температуре 22 градуса, котёл отключается, а вот включится при остывании комнаты он не может ибо не понимает, нет для него в этом термостате такой команды. Поэтому делаю свой вывод, что термостат нужен с возможность установки в нём двух параметров температур на включение и выключение выставленных как по гестерезису. Если кто знает данный вид термостатов предложите пожалуйста.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эта музыка будет вечной-). Поставьте термореле и не парьтесь.
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Тут важен процесс :)
    Голосую за Мастеркит MP8036
  7. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Павел, если не сложно скинте ссылку на термореле и укажите его инициалы. т. к я в этих делах полный ноль, а с вашей помощью надеюсь не ошибусь выбором. Заранее признателен.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Их мильён и тележка-). Ну вот пара, для начала: RT820 и ТК-4 (Украина).
  9. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Я пока даволен своим термостатом. Poer termostat безпроводной
    Гистерезис у него 0.5 градуса. На предыдущей странице я описал как он сейчас работает в режиме поддержния 9 градусов в доме. За вчера котел включался 5 раз примерно по 1.5 часа работы. При этом я снял все термоголовки на 1 этаже. И почти намаксимум задушил головки на втором этаже.
    Понял что мне не хватает 2х радиаторов на первом этаже.
  10. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Настройка розжига стоит порция 40 сек вентелятор 40%
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Всем привет, лезет мне в голову идея добавлять отработанное масло в бункер с пеллетами. Может кто пробовал это "извращение"? Кто что думает по этому поводу?
    Масло есть а лить его туда побаиваюсь:)]
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уже обсуждали пару лет назад. Новосёл этим баловался. Поищите. Помнится, ему не очень понравилось, запашок и общая сомнительная экологичность.
  13. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Я тоже долго мучался, а потом починил.
    Во-первых, котел (точнее БУ) надо заземлить.
    Во-вторых, на плате БУ есть один косячок в разводке. Дорожка питания экрана проходит ооочень близко к крепящему ее винту. И, соответственно, статика на нее пробивает. Решается установкой диэлектрической прокладки (хоть из полиэтилена) между винтом крепления и платой. После этого проблем ни разу не было.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может фотку вставите? Что бы было понятно о чём речь. У себя глянул, вроде все винты далеко.
  15. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    На выходных сделаю.
