1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    А как в таком случае чистить от пыли, которая с пеллет набирается?
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Известный способ-немного подсолнечного масла (50гр.) в почти пустой бункер. Я иногда так делаю. Последние два года не было остановок по причине забивания шнека. Конечно, тут много зависит от пеллет.
  3. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Правильно ли я понимаю, что как уровень пеллет опустился до шнека, плеснуть масла и можно засыпать новую партию пеллет?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Периодически, в зависимости от пыльности пеллет, вырабатываю бункер до дна, помогая подать мёртвый остаток совком на длинной ручке (от каминного набора). Но это от того, что бункер старого образца и стоит спиной к стене. Т. е. прочистная дверка не доступна. А так бы открывал её, и чистил остаток. Иногда, обленившись, или нужно быстрее, просто высасываю всё зольным пылесосом.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Примерно так.
  6. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Привет всем заслуженным пелетчикам!
    Второй год использую Валдай 50МА. Этим летом заменил горелку с пневмоочисткой на горелку с мехочисткой. Котлом вполне доволен, хотя других у меня и не было) С хорошими пеллетами в Саратове напряг. В прошлом году брал серые пеллеты из дерева, многовато пыли и шнек часто ей забивало. В этом году из-за неадекватной цены пришлось перейти на пеллеты из шелухи подсолнечника. Сегодня пришлось периодичность очистки уменьшить до 1,5 часов, т. к. котел останавливался непредсказуемо раз в сутки из-за забитого пеллетами шланга подачи. Я так понимаю из-за скопившейся золы. Вопрос опытным пользователям: Какой период очистки используете?
    И поясните как работает масло в бункере? Что происходит с пылью?
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Котёл Валдай 22 МА. Очистка настроена на продувку штатным вентилятором раз в сутки (24 часа).Это для хороших древесных пеллет. Масло в бункере позволяет целым пеллетам зацепить пыль с собой, уменьшая таким образом, её скопление внизу бункера. Если пыли (опилок) очень много, то может не помочь. У Вас пеллеты из лузги, они и так маслянистые. :)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас и настройки сгорания должны быть соответствующие. Больше процент воздуха. При этом и качество подачи улучшится. Плюс используйте дополнительную возможность регулируемой продувки штатным вентом. (в крайних прошивках ПО)
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Здесь пока ещё никто подробно не отписывался по работе горелки ВС с мехочисткой на пеллетах из лузги. Если после каждого цикла очистки пеллеты разгораются сами, без помощи тэна, то пусть чистится хоть каждый час. Полнота сгорания из-за частых очисток, конечно, несколько пострадает, но на пеллетах из лузги это уже не так важно. Чистить котёл всё равно часто приходится. Главное, чтобы горелка стабильно работала и не останавливалась.
  10. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Пепел и зола от древесных улетала у меня сама. Пневмоочистка срабатывала пару раз в сутки. А сейчас я дошел до 1,5 часов. Сегодня еще включил продувку на 100% при очистке на 20 сек. Посмотрим как покажет себя. Интересно какой ресурс у механизма очистки.
  11. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    ТЭН включается каждый раз, но время его работы раза в три-четыре меньше, чем при холодном розжиге. А золы конечно намного больше. Сжег на данный момент 300кг "семечек", выяснился еще один косячок. Обычно максимальная мощность котла установлена у меня 15 кВт, что, наверное, снижает вылет тепла в трубу в момент разогрева. Котел на таких режимах (от4 до 15 кВт) работает стабильно (ну кроме остановок описанных выше). Пару раз пробовал работу котла на 35 кВт. Он через 15-20 мин работы останавливается. Пеллеты перестают ссыпаться в горелку, не успевают прогорать. Похоже для "семечек" нужно другой коэффициент избытка воздуха использовать, либо другую зависимость подачи пеллет в единицу времени на режимах близких к макс мощности. Массу пеллет перепроверял, забито правильно. по идее есть возможность ввести большее значение, чем реально подается, но тогда на низких мощностях стабильно работать не будет.
  12. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Павел, а в новой прошивке есть настройка избытка воздуха? Я искал, нашел только мощность при розжиге. вечером гляну еще раз.
    Еще вопрос, влияет ли То на отложения накипи внутри котла? С шлаком в топке понятно, а в водяном контуре как?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Она всегда была и есть. На старых горелках так и называлась "избыток воздуха", на свежих называется "обороты вентилятора". А суть одна. Пропорция топлива к воздуху. Увеличиваем процент, значит уменьшаем это соотношение. Т. е. топлива меньше, воздуха больше.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если теплоноситель (вода) правильно подготовлен, то и влиять не на что.
  15. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Ааа, понятно тогда. Переименовали значит. Тогда подкручу кран с воздухом вечерком. Посмотрим, может и период очистки уменьшить получится. А то за серые пеллеты у нас хотят 6800р/т, белые 8000. Семечки покупаю по 4800, за двести км есть семечки по 3600. Безумные цены за сырье со свалки маслозаводов.
