1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Еще вопрос, а перегрев котла при какой температуре фиксируется? У меня сейчас работает в старт-стопе То50 с гистерезисом 10. Думаю поднять до 60. Получится верхний предел регулирования 70. Это нормально? А больше можно? Интересуюсь исключительно с целью уменьшения отложений в топке. Регулирование ТП в доме у меня погодозависимое в смесительных узлах.
    Кстати, по поводу отложений. Местные дельцы начали пеллеты делать из отходов мебельного производства (мдф,дсп,фанера и т. п.) ,я купил 200кг. Спасло то, что у них все в бигбегах. В мешки не рассыпали еще. Цена подкупила 5150 за тонну. Внешний вид пеллет понравился, светлые и очень плотные. Засыпал в бункер. Масса за 100 сек аж 1300г, семечковые сейчас 1150, а деревяшки вообще 850 были, т. е. плотные пеллеты, мусора немного. Горели нормально, золы не было вообще (сжег 100-150 кг).Ее всю сдувало вентилятором в процессе горения. Только на стенках котла и теплообменнике -смола. Хз клей или смола, но очень твердые отложения, еле отчистил. Я для эксперимента поставил продувку при очистке на 50 сек при 100% мощности вентилятора. Хорошо, что находился рядом с котлом когда это сработало в первый раз. Смолянистые отложения начали тлеть во всем котле и в дымоходе, кусок дымохода до кирпичной трубы сделан из оцинковки, так он пошел пятнами от перегрева и с него осыпался высокотемпературный герметик, который полтора года простоял) заглянул в котел, а там и в дымоходе все красное как в вулкане! Никому не советую такими топиться) к тому же как прочитал куча вредного дерьма выделяется при сгорании.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    92гр. Но некоторым, случайно в своё время, попались БУ с предустановленной Тав=80гр.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Тоже выливаю регулярно 150-200 мл. Помогает от опилок. Да и КВ советовал.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Должно помочь завышение веса в настройках. Паузы между вращениями шнека будут больше, пеллеты будут успевать прогорать.
  5. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    На большой мощности да, а будет ли стабильное горение на 4 кВт? При 4 сейчас то пламя сбивчивое. До -10 на улице у меня основной режим 5-10 кВт. Прибавил тут воздуха в процесс горения, удивился, но показатель можно выставить и более 100%. Отсюда вопрос, какой цвет пламени нужен? Газоанализатора нет) меняется от оранжевого до почти голубого.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Солнечный. Важнее качество золы. Должна быть светлая.
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Vinni5898, @Павел К., мущщины, так как все-таки правильно масло лить ?
    Я так понимаю, то же M-8 в качестве масла вполне сойдет ? И Стоит копейки. Или любое проывочное, без пакета присадок.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @exzerodivide, за себя отвечу, что никогда этого делать не буду. У меня же котельная в брёвнах, а не автосервис. И запах автомасла в ней на фиг не упёрся. Если хотите, очередные тараканы.
  9. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Коллеги, спасибо огромное! Семечкам явно не хватало воздуха) установил "обороты вентилятора" на 100%, сейчас звук и цвет пламени как у МИГ-21 ! Работает на 35 кВт и останавливаться вроде бы не планирует. Бойлер на 200л стал нагреваться раза в 4 быстрее. Я уже забыл за лето как этот котел должен работать. Заодно кстати и пункт в меню по расходу пеллет настроил. Всего то надо было дату установить и сбросить счетчик. Я его пролистывал раньше и внимания не обращал, т. к. в прежней горелке такого не было.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    А это точно хорошо?
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Тоже мнение :) Спасибо.
    Ну у меня котел в бетонном гараже, от дома двумя дверьми изолирован. Так что по идее если чистая минералка - вонять особо не должно.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да вроде объяснили же. В район заборного отверстия трубы шнека, когда осталось мало пеллет, грамм 200 масла. Я лью отработку. Никакого запаха нет абсолютно. Лью только если вижу что многовато опилок на дне. А если их нет - то и не надо.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так же говорят владельцы дизельных котлов. Но я то чую, значит запах есть. Думаю, и здесь та же история. Я же говорю тараканы-). Может олифой заменить, но она наверно дороже масла. Давно не покупал.
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Ясно, спасибо. Получается - слева/справа от кожуха, прикрывающего трубу ?
  15. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Вывезите подсолнечного масла-выжарки из любого фастфуда. Там точно не будет никакого запаха, кроме запаха выгорающего подсолнечного масла. Вам его даром отдадут.
