1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да. Или над дыркой в трубе, если над трубой еще есть пеллеты и дырка не открылась.
    Я не знаю насколько сильно это помогает и помогает ли вообще, но у меня сейчас пеллеты с опилками (в гофре остаются), а шнек не забивался ни разу.
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Попробую на себе. Спасибо.
    У меня тоже с опилками.
  3. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Точно хорошо то, что мощность котла выросла и пеллеты стали полнее сгорать. Может и золы меньше образовываться будет. Так, что еще раз спасибо Павлу за подсказку с настройкой!
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Горелка превращается в "горелку на отработке" :)
    Чет я пропустил... нахрен масло лить в бак с пеллетом? Там вроде внизу есть дупло для чистки? (У меня самопальный бункер) Или я чего не понял?
  5. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Никогда у Вас шнек не клинило от большого количества пыли/мусора в пеллетах? У меня несколько раз даже двигатель на трубе проворачивался и натягивая шнур выдергивал его из розетки на бункере (интересно так конструктором задумано или случайно получилось?) Так вот с этим явлением коллеги сражаются наливая немного масла в бункер.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Нет... если честно. Пыль, да скапливается, но это не страшно... Но теперь "затея" понятна :)
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Забыл поделиться...:|:
    В прошлом году один из моих клиентов купил жутко пыльные пеллеты. Ежедневно забивалась гофра перед горелкой. Поменять угол и укоротить никак нельзя из-за конструктора котельной.
    Попался под руку моторчик от старого компового дисковода. На ось прикошачил эксцентрик, а запитал от зарядника телефона. Сам зарядник включил параллельно движку шнэка.
    Моторчик изолентой к гофре.
    Думал временная мера и моторчик быстро сдохнет. Сам удивляюсь - до сих пор работает и с тех пор забиваний гофры нет.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Может херню посоветую конечно... покритикуйте... если под "заборником" шнека положить мелкую сетку и сам "заборник" немного повернуть в сторону? Пыль пеллет просыпется сквозь сетку, например в ведро (жене на грядку) а "обеспыленная" пеллета поедет в горелку? Себе хочу сделать так...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот она, плата за упрощение горелки путем отказа от внутреннего шнека. Я такое на Китурами испытал. Не знаю, как по мне, то горелки с внутренним шнеком более предпочтительны, чем без. Зря ОМ отказался от внутреннего шнека.
    И еще плюс есть при наличии шнека. Горелка работает гораздо стабильнее, нет таких качелей по мощности.
  10. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    У меня вопрос работы на семечках на максимальной мощности решился настройкой избытка воздуха. Теперь во всех режимах ОК!
  11. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Такую штуку на бункер надо приделать, а то процентов 40 по стенкам остается, а котел глохнет. У меня пока компрессор рядом включался, они получше ссыпались.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и хорошо. Но все одно, горелка со вторым внутренним шнеком работает стабильнее, чем без него.
    Кстати, забыл еще про вынос не выгоревших частиц пеллет в топку добавить. У горелки со шнеком он меньше, чем без. ;)
    Хотя все равно есть. :(
  13. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    У меня такой БУ. Играясь с настройами, увеличил ТО, Тк дошла до 80 градусов и включился режим перегрева (лампочка, надпись на экране, останов). Если возможно, я бы увеличил хотя бы до 85 градусов...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно возможно. Нужно перепрошить БУ.
  15. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Остановил свой выбор на довольно не дорогом и качественно сделанном китайском терморегуляторе INTERMO E-202 https://www.kabel-obogrev.ru/termoregulyatory/termoregulyator-intermo-e-202.html, ещё может именоваться как Menred E51 https://www.gulfstreamshop.ru/termoregulyatory-dlya-teplogo-pola/termoregulyator-menred-e51.html, начинка у них одинаковая. Обошёлся сегодня в чёрную пятницу в 1733 руб. В наличии выносной и встроенный датчик, а так же есть возможность простых и расширенных настроек. В моём случае заинтересовала возможность расширенного регулирования гистерезиса, ибо почти во всех терморегуляторах он запрограммирован под температуру комфорта и не имеет возможности изменить величины, диапазон обычно от 0,5 до 3 максимум, как описал выше для обеспечения оптимального комфорта. Сам же я искал терморегулятор, что бы выставить гистерезис на 10 а может и больше, практика покажет т. к именно в этом девайсе эта возможность есть. Сделать это хочу лишь по одной причине, т. к в доме сейчас не живу котёл молотет в режиме СС почти постоянно и жрёт пеллеты, что не экономично. Хочу перевести его в режим работы по воздуху и при выставленном гистерезисе где нибудь в 10 надеюсь на то, что его включеня будут реже значит будет экономия пеллет и увеличиться ресурс работы тена. Если мои домыслы не правильны прошу внести "ложку дёгтя")
    p/s видео настройки данного девайса на ютюбе
