1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Ну в любом случае при хорошо утепленном доме режим СС должен более экономично кушать пеллеты. Вообще пока у меня есть один терморегулятор, на выходных попробую оба радиаторных насоса прикрутить к терморегулятору и посмотреть что будет.
    Кстати сегодня дистанционно пробовал разогнать котел до То=65, но выше 61 градуса температура не поднялась, пришла смс об остановке котла.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Lasta, да! А зачем вам трехходовые на контура?
  3. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Я изначально предполагал низкотемпературный режим работы радиаторов, правда все равно поставил еще термоголовки на радиаторы, для тех, кому основная температура будет жаркой.
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Надо ставить автоматику и будет счастье. У меня подвал и два этажа по 100м2. Везде ТП, радиаторов нет. В подвале стоит просто термостатическая головка, а на каждом этаже смесительный узел и погодозависимый контроллер Valtec. При грамотно подобранной настройке контроллера температура в доме за зиму плавает в пределах одного градуса (смс с температурой шлет сигналка каждый день). Отличная штука, никаких регулировок в процессе. Котел в стартстопе зимой и летом, но так как в новой прошивке у меня мин доступная мощность 4 кВт, при температуре ниже 5 градусов тепла, котел в стоп уходит уже редко.
  5. trashere
    trashere
    trashere
    Какая у вас горелка/котел?
  6. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Котел Валдай 50ма, родную его горелку поменял на ВС 35кВт.
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    А чем РВ не устроила ?
    Я так смотрю - спрос на ВС незаметно перекашивается, хоть и дороже решение.
  8. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Компрессор надоел в подвале, можно было бесшумный поставить, но решил попробовать мехочистку. И сейчас использую пеллеты из "семечек", не знаю справилась бы пневмоочистка с ними.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    С мех. очисткой меньше "очкуешь" в -30... :) и городить ничего не нужно...
  10. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    А что происходит в -30?
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    "переживаешь" что котелок может встать "колом" и пока доедешь до него, может быть грустно... у меня по молодости в -35 отопление замерзало разок ...
  12. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Есть еще недостаток у пневмоочистки, все внутренности горелки в зале, датчик пламени покрывается золой. В этом году купил нормальные пеллеты и горелку можно вообще не чистить.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно по этому лучше меньшим давлением, но чаще. А лучше использовать продувку штатным вентом.
  14. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    У меня практически такая же схема подключения, за исключением ТП пока не подключен т. к. 1 этаж в стадии отделки + в СО включен электрокотел (ночной режим). Расход за три месяца составил 1300 кг с учетом что 6 часов в сутки топлюсь электричеством. Система работает в СС, То=50, гистерезис 10 в среднем котел за 18 часов стартует 5-6 раз. Проблемма кроется в том что котел работает по То, т. е. термореле отключает насос СО и котел прогреваясь до 60 останавливается (при условии что БКС прогрет и его циркулиционный насос отключен). По истечении определенного времени термореле включает насос СО и То падает заставляя котел стартовать. Но иногда возникает ситуация когда То падает быстрей чем температура в помещении (т.к. котел стоит в котельной и насос котла не отключается при СС, теплоноситель циркулирует по кругу отдовая тепло в котельную). Котел вновь стартует, прогревает То до 60 градусов, останавливается. Через мунуту вторую термореле включает циркуляционный насос СО То опять достаточно быстро падает и котел вновь стартует. Чтоб добиться кого либо баланса я потратил почти месяц играясь гистерезисом котла и термореле. В итоге решил перейти на работу котла по воздуху. (так как температура на улице скачет то -11 то +1). А вы хотите поставить я так понял два термореле + теплый пол + БКН да Вы умаитесь ловить баланс СС. И еще уже писали самый большой расход идет в момент прогрева дома, многое зависит и от теплопотерь.
  15. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Вот и я про режим СС и пожирание пилет писал ранее на 67 стр, так же как вы хочу перевести работу котла по воздуху с помощью терморегулятора INTERMO E-202, в надежде на то, что котёл будет работать более сбалансированно и при этом экономить пеллеты.
