1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Да, в старт-стопе. То сейчас выставлена в 50, Тг =7. Когда все термоголовки закрыли радиаторные вентили (тоже, кстати, Luxor, как и у @Аралтан), то что делать насосу? Он уменьшает свой напор до минимума (думаю, что на самом деле, проток полностью отсутствует), и, естественно, котел начинает нагреваться. А То не может подняться, так как протока нет, и горячая вода просто не может дойти до обратной трубы. Вывод - клапан нужен. Или же нужен какой-то более хитрый алгоритм управления мощностью котла.
    А интересно, как с этим обстоит дело в газовых котлах? Или там есть датчик протока?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мужики, ваш диалог яркая иллюстрация того, что любое избыточное усложнение системы, вызывает ещё большее последующее усложнение, что бы компенсировать предыдущее-). Ну или, как минимум, большой гемор при балансировке, если она вообще возможна в полном объёме. Я не злорадствую, просто может имеет смысл отступить на пол шага, и заново посмотреть на сделанное? Может сложится и так, что правильнее упростить систему, и выкинув лишнее, будет легче достигнуть положительного результата?
  3. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Понятно тогда. У меня контур котла с гидрострелкой и отдельный насос на котел.
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Павел, а что же им еще выкинуть, если у них и так единственный насос и батареи)
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Полностью согласен с Павлом... мужики, представьте что Вы в командировке (забухали, заболели) на неделю - семья с ума сойдет или замерзнет... Ну это мое личное мнение. Котел Валдай 33 прекрасно работает на два этажа на обычной "ленинградке" из 32 трубы с "обычным зеленым" насосом, включенным постоянно. Никакой автоматики - только штатный БУ. Дом используется для пмж
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Где то есть "системный" косяк. Его нужно вычислить, для начала. А уж потом подумать, что с ним делать. На самом деле задача сложная. Свой взгляд зашорен, нужен свежий, со стороны, или постараться самому "перезагрузить" мозг, и взглянуть отсранённо, по новому. Вы же знаете, что так часто бывает в жизни. И думаешь, как раньше не видел такую очевидную вещь? :aga:
  7. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    На самом деле все просто. Теория гласит, что двухтрубка требует перепускного клапана. То, что его практически никто из "практиков"-отопленцев не ставит, ее (теорию) не отменяет. Люди, которые не используют терморегулирование, с подобными проблемами не сталкиваются по определению, поскольку проток теплоносителя в системе всегда открыт. И проблему надо решать правильно (клапаном), а не тем или иным "колхозом". Пока могу сказать, что установкой правильной То в зависимости от наружной температуры, могу полностью нивелировать попытки когла уйти в перегрев на моей системе.
  8. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    А по поводу однотрубки - рассматривал я и такой вариант. Только 21-й век на дворе, хочется комфорта в каждой комнате. У меня в спальне установлено 22 градуса, и температура в комнате стабильна. И не зависит от того, что в другой комнате, к примеру, 25 градусов...
    Вот стрелку я хотел поставить, но мастера-отопленцы были против нее, а я не настоял... Было бы проще.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что мешает создать избыток/недостаток радиаторов, в отдельно взятом помещении? Но это к теме мало относится. Нужно рассматривать реалии, ведь всё уже сделано. Нужно обойтись "малой кровью".
  10. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Николай, мы с Вами по-разному расшифровываем понятие "прекрасно работает")
    У меня прекрасно когда при уличной температуре от +25 до -25 в доме +21, а я не крутил краны и головки)
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @turbaquattro, Вы правы, я не спорю... именно по этому это сугубо мое мнение... для меня чем проще отопление - тем лучше. Единственное что я меняю с момента установки пеллетника Общемаша только температуру обратки.
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Что-то вы усложнили с количеством байпасов :)
    Если все ветки батарей подключены в коллекторы, то достаточно ОДНОГО байпасса между коллекторами. У меня 3/4 хватает. Но лучше дюйм. И два манометра более-менее точных на оба коллектора. Можно настраиваться как по перепаду, так и по расходу (если Alpha 2 или лучше например)/температуре обратки.
    Свой пример даже вешал.
    Радикальный вариант - с самого начала ставить на батареи трехходовики с головками и не ломать голову. Но по нынешним ценам ни разу не бюджетно.
  13. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Не знаю парни прав ли я но наличие пеллетного котла с возможностью регулировки как по воздуху так и по воде мне кажется решает проблему и кранов и головок, наличие слишком мудреной системы отопления считаю "дань моды", где то увидел, где то услышал. А старая добрая " ленинградка" до сих пор чтоб не говорили считается наиболее эффективной в частном секторе. если в комнатах разница в температуре составит 0,5-1 градус неужели это так критично.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    По-моему, 300 очень мало. Нет смысла заморачиваться. Если нет места - можно поставить на улице. Я тоже буду варить ТА к следующему сезону, но на 2 куба. И разделять контуры: котел - ТА, ТА - СО. Плюс теплообменник на ГВС.
  15. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    На улице ТА я правильно Вас понял?
