1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    300 - программа-минимум. Буду смотреть что влезет. На улице тоже не особо удобно по месту. Тем более что не пмж. В общем 300-500 буду смотреть по месту
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да, на форуме есть примеры. Можно сделать типа пристроя или просто получше утеплить. Да и в землю закопать можно тоже.
  3. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Извините, просто я прочитал буквально и немного впал в ступор. Только вот так ли это необходимо (ТА), да еще столько мороки имея пеллетный котел.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Нет конечно, без него вполне можно обойтись. Но после изучения вопроса лично мое мнение - ТА очень полезная вещь.
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @aspet13, в итоге пришел к тому же выводу что и @Vinni5898
    Без ТА можно, но лучше с ним. Те же старт-стопы реже, независимость работы контуров и так далее.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я рассуждал следующим образом, если кому интересно :) Поправьте если что не так.
    Сейчас в доме не живу, котел работает с гистерезисом 16, То = 37. Котел стартует 4-6 раз в сутки, расход 18-22 кг/сут. В доме 16-18 гр. При ПМЖ колебания температуры в 2 гр это очень много. Это сильно заметно и некомфотно. Поэтому нужно делать регулировку не по То, а по Т воздуха.
    Едем дальше. Если поставить комнатный термостат и включать котел по воздуху с комфотным гистерезисом в 0.5гр, то количество стартов еще вырастет. Я думаю, до 10-15 раз в сутки. А это не очень хорошо - повышенный расход на прогрев котла-дымохода, износ тена и т. д.
    Да, можно перейти на модуляцию, но... Теплопотери дома около 8квт. После того, как посмотрел, как работает котел на 15квт, уже не хочется гонять его на 8 - чистить лень. На 15 квт никаких коржей, налет на стенках не образуется, а тот, который был - сгорает. Более быстрый прогрев системы за счет увеличения КПД, как следствие - уменьшенный расход. Поэтому принял решение варить ТА на 2 куба и разделять контура, т. е. котел будет греть ТА, а ТА уже саму систему: комнатный термостат будет включать насос и ТН из ТА будет подаваться в систему.
    По расчетам, котел будет включаться 1-2 раза в сутки, работать часа 3-4 на 20квт, нагревая ТА с 40 до 70-80 гр. Могу позже выложить схему СО.
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    "Бачок" на 2 куба зачетный будет по размерам... а поставить лучше в помещении, чтобы не мудиться с утеплением и прочей хренью... А так идея хорошая...
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня через стену от котельной 2ой подвал 40 кв. м., так что место есть. А утеплять по-любому нужно очень хорошо, иначе будет парилка :aga:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, ключевой фактор для использования или не использования ТА. Способность горелки работать чисто на малой мощности. У меня горелка на 60 кВт, так она и на 8 кВт работает отлично.
    А ОМ, к сожалению, на малых мощностях работает не очень. Поэтому ему, конечно, лучше с ТА.
    Кстати, если ТА использовать целенаправленно, то горелку, вернее, ее управление, вообще можно сильно упростить. Ведь от такой горелки только и нужно будет, лишь уметь работать в режиме СТАРТ-СТОП по температуре воды. И все.
    Никакой модуляции не надо, поддерживать обратку или что иное тоже. Перепрошивки становятся неактуальны! :)
    Максимальная температура ТА вопрос практики. На форуме есть сообщения, что использование ТА с более низкой температурой давало большую экономию пеллет, чем с более высокой. Естественно, это вопрос качества утепления и потерь ТА.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Можете показать фото теплообменника и внутренностей своего котла после недели работы на 8квт? Коржи есть?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня другая горелка. Реторта с мешалкой. Коржи у меня не образуются в принципе. Бывает, образуются окатыши. Они на качестве сгорания не сказываются. С ними даже лучше горелка работает.
    А выглядит котел и выхлоп при работе на 7,8 кВт вот так.
    Вот здесь видео теплообменников после длительной работы.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не знаю, мне сравнить не с чем. В принципе и на 8 работает нормально, просто если бы не было возможности самому сделать ТА и переделать СО, то я бы не стал заморачиваться.
  13. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Стоит комнатный термостат, ПОКА работаю по То, термостат отключает насос СО контуров радиаторов 1,2 этажа. За 18 часов работы (6 часов на электрокотле) максимум 5-6 стартов. Я ранее описывал это... Так что при работе по воздуху планирую сократит СС до 4, а вы говорите 10-15. Может проблеммы с утеплением дома и ТА даже на 2 куба поможет ли избежать частых стартов?
  14. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Всеж думаю что гистерезис 16 достаточно много ибо СО остывает и сильно, дом не достаточно прогрет что способствует еще более быстрому остыванию (я имею ввиду и стены, и перегородки, и все что находится в доме ибо любое физическое тело имеет способность как накапливать тепло так и отдовать его, что в целом влияет на Т в доме). Затем котлу приходится вновь разгонять СО до определенной Т и цикл повторяется. Попробуйте уменьшить гистерезис.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я сам комтантым термостатом еще не пользовался, поэтому это только предположение.
    Не думаю, что с утеплением есть проблемы. Теплопотери в 8-10квт для 200 кв. м. вроде норм. А ТА в любом случае помогает избежать частых стартов.
