1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Уменьшал, стартует еще чаще :) Котельная в неотапливаемом подвале, поэтому обратка остывает до 21гр быстрее, чем дом.
  2. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Тогда термореле и по воздуху ...,
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, очень верное предложение. Я даже не обратил внимание, что @Vinni5898 не использует такой режим. Может быть, после его внедрения и испытания и ТА не нужен будет?
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Возможно. Но с гистерезисом по воздуху 0.5 гр. все равно котел будет стартовать несколько раз в день.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Это точно". У меня это режим для межсезонья (сруб), как то уже писал. До нуля, С/С по воздуху с Г=2-3 (по настроению), с минуса, модуляция. А наличие ТА, позволило бы опустить границу применения С\С. На сколько, вопрос объёма ТА.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Согласен.
  7. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Как уже писал #1036 проводил предворительные испытания. За 18 часов три старта по воздуху, гистерезис 0.5, Т в доме 24, Т на улице -11 (жена родилась и выросла в УЗБЕКИСТАНЕ). Думаю это вполне приемлимо и думаю что цена ТЭНа горазда дешевле чем ТА на 2 куба+ переделка СО.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Без 6ти часов электричества будет 4-5 стартов (ночь обычно холоднее дня). Вполне возможно, что дом у Вас теплее, чем у меня. Поэтому и количество стартов с регулировкой по воздуху приемлемое.
  9. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Здесь даже не спорю, возможно даже и больше при более холодной погоде. У каждого свой выбор СО, только я одно усвоил ка инженер " количество наворотов в геометрической прогрессии увеличивает геморроя и головной боли. Извините за высказывания.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мой опыт говорит о том, что этот момент очень сильно часто зависит не только от качества, да же не столько от качества, сколько от размера пеллет. Точнее от стабильности их длинны. (получается чем короче, тем лучше). При её отсутствии на лицо неравномерная подача, а при минимальных мощностях это особенно актуально. Плюс безосевой шнек, который, при всех своих плюсах, в этом моменте усугубляет ситуацию. Понятно, что горелки с внутренним шнеком, в этом плане, по определению, лучше. Но за него приходится, как правило, расплачиваться ценой и т. д.
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А мой опыт говорит, что в межсезонье, пластина в горелку (ограничение площади горения) и стабильность горения обеспечена. Не большие скачки показателя пламени не имеют особого значения.
    Как только не мучил прошивку 9.2
    Глюков не отыскал. Четыре подопытных котла в шоколаде.
    Может у кого есть идеи и и предложения как сбойнуть работу прошивки. С удовольствием попробую.
    Зы. Пониженное, повышенное, сварочный аппарат в той-же розетке пробовал...
  12. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    У меня иногда загораются ошибки по температуре То и Тк. Похоже на косяк в сопротивлении датчика при какой-то температуре. Обратился на Общемаш, мне прислали новые датчики, но еще некогда устанавливать было. Сталкивался кто с подобным?
  13. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Сталкивался с подобным (не я, но очень авторитетный человек), оказался плохой контакт в шлейфе соединяющим платы.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не только. Нужно тщательно заземлять как БУ, так и котёл. Датчики очень чувствительны к наводкам. Особенно внимательно нужно к этому относиться при эксплуатации "новых" БУ со сдвоенным датчиком пламени (со стёклышком).
  15. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Я тут неожиданно свою систему упростил) Так как в момент монтажа системы отопления, я в ней не очень понимал, монтёры сделали одну из глупостей-не поставили байпасы на линии подачи от коллектора в котельной в подвале к смесительным узлам ТП на 1 и 2 этажах. В результате, насосы на коллекторе за два сезона начали посвистывать, т. к. работали на чуть приоткрытые сервоприводами клапана смесительных узлов. Я понял, что в системе косяк, решил заменить насосы на умные с автоадаптом, чтобы насосы работали без перегрузки, подстраиваясь под расход в смесительных узлах. А сегодня черт дернул меня выключить эти два насоса из розетки, я офигел, но все отлично работает без них. Закрывал кран-температура на узле верхнего этажа падала, открывал -вернулась на место. Так я пока и не понял, кто толкает воду на 6 м вверх? Либо насос котла, но контур котла с гидрострелкой до 100кВт и по идее воде проще через нее вернуться в котел, чем лезть на второй этаж. Либо горячую воду из коллектора подсасывает насос в смесительном узле на этаже, что тоже непонятно, так как он гоняет воду по семи петлям ТП. В общем, этот полтергейст сэкономил мне двадцаточку)
