1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Kalivlad, обычно клапана стоят на 2.5-3.5 Атм. Группу безопасности нужно ставить как можно выше от уровня котла, т. к. Может быть завоздушивание системы!
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    0.15 мПа это 1.5 Атм (Бар).
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Бедный тен-(
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Одно другому не мешает. Можно на котёл поставить только клапан, а воздухоотводчик и т. д. или вообще доп. группу безопасности поставить в другом месте. К слову, у меня так и сделано.
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., так у меня вообще 2 группы стояли, да еще один воздухоотводчик на гидрострелке Meibes
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Павел К., 0.15 - максимальное рабочее. Уложиться в пол-бара не всегда удается, или путем долгой возни с гидроаккумулятором. Если брать диапазон 0.1-0.15.
    Я ставил заводское опрессовочное минус пол-бара на сброс и реле максимального давления на опрессовочное минус 0.7 например.
    @Ser65, группа безопасности без расхода теплоносителя через нее достаточно бесполезна в плане обезвоздушивания. Я имею в виду штатную группу Валдая. Когда удалял воздух - делал расход через нее путем частичного открытия клапана сброса и создавал циркуляцию малышом.
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @exzerodivide, а циркуляционный насос циркуляцию в системе не создает?
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Создает конечно, перепад. Давление варьируется от температуры, насоса и расхода, но сравнительно несильно, 0.1-0.2 бара, избыток в аккумулятор уходит, на прогретой системе. Насос на обратке, альфа 2. Причем на манометрах подачи и обратки это хорошо заметно, у меня ТМТБ-2 здоровенные стоят.
    У меня своя специфика - легкокипящий теплоноситель, 85 градусов при атмосферном давлении, примерно 92-93 при 1 атмосфере. Поэтому в моих интересах держать максимально допустимое значение давления в системе. На воде и/или гликолях можно смело сидеть в районе единицы без риска вскипания.
    Итого у меня на холодной системе (меньше ноля градусов) примерно 0.8 бара, на прогретой с закрытыми головками или на БКН - 1.5 бара.
  9. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Как оказалось клапан стоит на 3 бар, обязательно его менять на 1, 5 ? IMG_7047.JPG
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Павел К., Павел, сколько у Валдая опрессовочное, на вскидку помните ? 3 атм вроде ?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если мне не изменяет память, 2.5атм
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Да, таки 2.5 атм https://www.forumhouse.ru/posts/16339298/
    @Kalivlad, можно смело ставить 2 атмосферы, по возможности убедившись насосом что клапан действительно открывается при таком давлении, а систему настраивать на 1.5 атмосферы максимальное рабочее. Ну или следовать букве инструкции и ставить 1.5 атмосферы клапан и регулировать систему так, чтобы максимальное рабочее было 1. Пол-бара - как раз прапорский запас получится.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так у меня и получилось, да же чуть меньше. Хотя и другой котёл, но с таким же макс. рабочим.
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    В общем сошлись на том, что у @Kalivlad монтажники с клапаном накосячили и при стечении обстоятельств котел из параллелепипеда может стать шаром :)
  15. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Согласен, пресловутый человеческий фактор. Срочно буду устранять косяк. СПС всем за разбор данной ситуации.
