1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Клапан на 1,5 бара будете ставить? Я не пойму как систему регулировать, чтобы рабочее было 1? Холодную на полбара накачивать? Не маловато?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть варианты?
    Нужно правильно выбирать РБ и правильно накачивать. Есть соответствующие темы.
  3. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Выявил какой-то глюк в счетчике расхода пеллет. Прошивка у меня Версия 5.20.7.2. Сбросил счетчик 25,11,16. На первое декабря расход за ноябрь был 270 кг. Нормально считался расход за декабрь. После отключения питания блока управления (кнопкой) расход за ноябрь 500 кг, а за декабрь 0. Проверил сегодня дату и время в настройках. Они верные. Что за фигня?
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    В 5.20.9.2 это исправлено. Надо понимать, что эти цифры не абсолютно точны, они ориентировочны. Тут много чего влияет, например разгул напряжения, пыльность пеллет, разнородность (мешок с корой попался, другой при меньшем давлении, третий с другой влажностью итд)
    Пару недель мучаю 5.20.9.2 глюков не отыскал.
  5. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Понятно, надо обзаводиться программатором.
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это уже обсуждали. Первая версия счётчика оказалась немного не доделанной..При пропадании напряжения цифры откладывались не в те ячейки (это со слов программиста).Начиная с версии 5.20.7.3. это было исправлено. Так, что при первой возможности, нужно будет обновить прошивку.
  7. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Так как периодически стала загораться ошибка по температуре То и Тк. Поменял сегодня датчики температуры То и Тк. Их прислали с завода. Старые были цилиндрической формы и вставлялись в гнезда в соответствующих патрубках котла. А новые как наконечник провода с отверстием. Закрепил оба датчика пластиковыми хомутами одинаково, т. к. другого способа не придумал. Запустил котел. Перекрыл все потребители, чтобы быстрее прогреть котел. Работал насос котла и циркуляция была только через гидрострелку и распределительный коллектор. На 20 градусах датчики показывали одинаковую температуру, а по мере нагрева до 70 То стал превышать показания Тк градуса на 4. Датчики я не перепутал. Проверил. Закреплены одинаково. Что за фигня? 20161210_184831.jpg IMG-20161210-WA0019.jpeg
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @turbaquattro, по сути может две причины. Перепутаны датчики, либо обратная циркуляция. Думаю, всё таки датчики. Можно, конечно представить ситуацию, что СО прогрета (или вообще ТА стоит), а котёл остыл. Тогда при определённой схеме СО возможно, что обратка так горяча, а котёл настолько остыл, что да же нагрев котла (а по началу, он слабый) недостаточен, что бы "перебить" То. Но врятли.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Чего гадать - померяйте рядом со штатными чем-нибудь другим... будете точно знать врут датчики или нет...
  10. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Павел, датчики точно не перепутаны. Насос я не трогал. Разница растет с ростом температуры. При 20 градусах воды показания были равны. Потом включил котел. И см фото. Когда открыл краны из коллектора в ТП трех этажей, То снизилась и стала меньше Тк. Т. е. вроде ок. Только когда потребление тепла выровнялось, то и показания сравнялись. Короче хрень какая-то. Дом без отопления стоял с 2 часов ночи, всегда Тк превышала градуса на 4 То. А сейчас Тк>То на 1 градус.
    tk=71
    to=70
    Fl= 89
    Ptek=11
    Nagrev
    uTo=70
    uTe=19
    11кВт и 1 градус разницы. Такого не было никогда.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну если предположить косяк датчика, просто поменяйте их местами. И физически, и в БУ.
  12. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Да, опять все облицовки снимать) и так руки чешутся от утеплителя. Поменяю завтра Тк на старый. Эту облицовку снять легче.
  13. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Не понятно чем это аукнется, все вроде работает, но как-то не очень комфортно.
    Я правильно понимаю, что по разнице между Тк и То блок подбирает необходимую мощность для поддержания То?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На время диагностики, набросьте датчики поверх. Это проще и быстрее. А к стати, вы не могли бы выложить порядок разборки/сборки облицовки, для самостоятельной замены датчиков Т в штатные места, для эстетов-) ? Может да же с фото. Думаю, многим пользователям это было бы очень полезно.
  15. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Да там выкладывать нечего. Снять обе дверцы. Верхняя панель котла (крыша) на 4 саморезах. Снять ее. Потом открутить переднюю панель с блоком управления. Боковины прикручены саморезами по нижней и задней сторонам. Воду не сливал, боковины висели на патрубках. И все. Это Валдай. Поверх если набросить есть шанс опять получить неточное измерение. Но попробую конечно сначала так сделать.
