1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зависит во многом от качества установки. Естественно на металл, по "притёртее", и важно хорошо теплоизолировать сверху.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Температура котла вообще не играет для мозгов никакой роли, ему важна То. У меня месяц тк была меньше то из за снятой теплозащиты датчика. Всё работало
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Важно для Т аварии, и для управления включения ц. насоса.
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Не пойму как тогда мощность подбирается, я думал по разнице Тк-То.
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    мощность подбирается по то. если она меньше заданной, то мощность выше, по мере приближения к заданной, снижается, при переборе, падает до минимальной, если и этого мало и превышен гистерезис при старт стопе, то котел отключается. Тк в этом никак не участвует, как заметил увадаемый Павел, температура котла важна только для невозможности перегрева котла.
  6. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Думаю, это не верно, т. к. много раз наблюдал за котлом и заметил, что при То, скажем, 70 мощность может быть разная. И чем выше разница Тк-То тем выше мощность.
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @turbaquattro, То 70 не означает что она 70, это может быть 70.1, а может 70.9. И еще зависит от того с какой стороны подходит к 70. Если сверху, то мощность ниже, если снизу, то мощность выше. На системах с естественной циркуляцией разница тк-то может быть легко и 30 градусов, при минимальных мощностях, а у меня на полтиннике при наличии гидрострелки разница 3 градуса практически всегда. Так что эта дельта, это не более чем особенность системы отопления и котлу она не важна
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё важно с какой То горелка стартует. Если разница между установленной и текущей меньше 10 гр., то горелка не начинает работу на макс мощности. А если больше, то жарит на всю. Соответственно, приближение к установленной То будет происходить на разных мощностях.
  9. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    А может и Вы правы. Правду знает только автор прошивки)
    Пока все работает. Решил повременить с повторным взрывом котла. IMG-20161210-WA0008.jpeg
  10. Горынчик
    Горынчик
    Горынчик
    Всем приятного времени суток.
    Влез я в эту тему. с самого начала. Понял, что все прочитать очень много времени нужно.
    Планируется покупка Валдай 15МА2. Все устраивает. Но есть одно НО !
    Хочу сделать следующее подключение.
    При отоплении дома котел на обрате держал заданную температуру. к примеру 40.
    Но при запросе бойлера косвенного нагрева. Весь поток теплоносителя переключается на бойлер и котел поднимает температуру до 80. Бойлер нагревается дает команду на котел тот в свое время опускается до 40. И контур тоже переключается на отопление.
    Хочу все это сделать с одним насосом на обратке.
    Может кто реализовал такую схему. ?
  11. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Осталось найти бойлер раздающий команды и научить Валдай понимать их. Еще какое-то устройство должно отключать контур отопления на время нагрева бойлера. Скорее всего, сделать такое гораздо дороже, чем наоборот. Обычно бойлер греется до рабочей Т котла, а температура в контуре отопления регулируется подмесом. К тому же, при работе с То 40 теплообменник Валдая быстро покрывается черным салом. Мой сейчас работает с То 70 и чистить теплообменник можно гораздо реже.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Либо ЕЦ, либо узел подмеса, либо работа на высокой То. И думать нечего.
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
  14. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Установил новую прошивку 5.20.9.2, звоню на симку - должен быть сброс звонка, а у меня ответ: "Абонент не доступен". Соответственно отчёт в виде смс не приходит, а на старой прошивке всё работало. Может, что то поменялось в командах или ещё в чём проблема? Подскажите кто сталкивался с этим, что может быть.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Вставьте симку по новой... (как вариант проверьте баланс...)
