1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    А родные "приставки к стенкам" уже не кладут в базе что ли, которые для увеличения бункера идут? Высота бункера примерно такая же как с родными вроде бы по памяти.
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    В базе не кладут. Я покупал в ноябре 2015 г., у меня в базе стандартный бункер на 270 литров. Скорее всего, если при заказе это указать, скомплектуют на 400 литров, естественно с небольшим увеличением цены.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Зависит от модели. старшие идут с увеличенным бункером
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уточнение, на 420л. Мелочь, а приятно-)
  5. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Хорошо что в гараже была лебёдка,а прицеп самосвал (разгрузил в одно лицо)
  6. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    Серийно запущена новая прошивка в блоках управления. Что нового?
    Обновленный веб интерфейс.
    Возможность подключаться к роутеру.
    Добавлены новые СМС команды для GSM - переход на электрокотел и обратно, включение/отключение режима старт-стоп, переход на регулировку по внешнему датчику температуры или по То.
    Обновленное руководство по эксплуатации уже доступно на официальном сайте, можно посмотреть.
    Желающие могут приехать обновиться.
    Но есть смысл подождать до середины июня/начала июля.
    Будут еще обновления.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Подскажите, пожалуйста, обновления проходят на заводе Общемаша? Или есть представительство в Москве?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока только на заводе.
  10. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Всем привет! В субботу запустили котельную: отопление и ГВС.
    Подготовительные операции провели по инструкции выставили все настройки:
    Температура обратки была выставлена на 50 градусов, начальная температура воды в системе была в районе 17 градусов, вес пеллет 1300 грамм. Время подачи на розжиг выставил 30 сек, но чувствую надо еще уменьшить, так как после того как горелка разгорелась, в приоткрытую дверцу были видны не догоревшие пеллеты.
    В доме 2 этажа, по 6 стальных батарей, бойлер косвенного нагрева на 200 литров, теплоноситель разбирается через гидрострелку. Батареи стали теплыми через 10 минут работы котла, полотенце сушители стали теплыми через 25 минут. Температура обратки через полтора часа работы поднялась до 48 градусов, на этом я тест решил прекратить так как в доме стало невыносимо жарко.
    После тестов, и разбором с проводами от ПУ, ПУ решил перевесить на стену. Фотку не приложу :(
  11. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Радиаторы у меня стальные с термоголовками, достаточно ли этого для, комфортного обогрева дома? Или нужно\можно поставить датчик (и) температуры в доме, и как то завязываться на них, или на трех ходовой кран отопления нужно\можно поставить сервопривод для того что бы он перекрывал контур отопления?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не совсем понятно сформулированы вопросы-(. Но комнатный датчик в паре с работой горелки в режиме СС по воздуху очень удобная вещь. И часто помогает здорово экономить пеллеты. А уж в межсезонье вообще незаменимая штука.
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    У меня то же стальные с термоголовками. Мне хватило поставить термостат в доме, установив на котле регулировку "по воздуху". Причем термостат я поставил в самом холодном помещении. В более теплых справляются термоголовки, поджимая радиаторы по мере необходимости.
    Кстати, сейчас летом, когда котел работает только на БКН, БУ пришлось поставить на регулировку "по воде", поскольку термодатчик в БКН имеет малый и нерегулируемый гистерезис, что приводит к частому тактованию котла.
  14. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Arseniy62, спасибо за ответ!
    А как происходит тогда подогрев БКН, если например температура в доме стабильная а БКН уже охладился или полностью его слили ?
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Тут надо смотреть на мою схему СО и обвязку котла. Приведена тут: https://www.forumhouse.ru/posts/14119028/. Котел у меня через гидрострелку и последующий коллектор питает контур СО со своим циркуляционным насосом, и БКН со своим циркуляционным насосом. Зимой все здорово - и термостат в доме и БКН управляют котлом "по воздуху", причем, когда срабатывает термостат БКН, одновременно отключается циркуляционный насос СО. Этим самым имею приоритет по горячей воде. За время нагрева БКН температура в доме практически не падает, т. к. дом достаточно инерционен. Летом же, контур СО перекрыт, циркуляционный насос СО отключен. Получается, что котел включается по термостату БКН и только. Поскольку термостат БКН простой, механический - котел тактует с промежутком от получаса до полутора (в зависимости от разбора горячей воды). Котел, естественно в межсезонье и сейчас в режиме "старт-стоп". Что бы избежать частого тактования, что плохо влияет на срок службы ТЭН, поставил котел на регулировку "по воде". В этом случае, циркуляция в системе котел- гидрострелка есть всегда. Циркуляционный насос в контуре БКН включается, только по сигналу термостата БКН. Когда температура в контуре котел - гидрострелка падает меньше То - гистерезис, котел включается, когда больше - котел выключается, поскольку даже при минимальной мощности температура обратки без разбора тепла на БКН растет. Сейчас котел включается раза 4-6 за сутки, в зависимости от разбора горячей воды. Да, забыл добавить, что поскольку у меня дальние точки разбора гор. воды далеко, в контуре горячего водоснабжения стоит свой циркуляционный насос.
