1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    После обновления, заново телефон прописали?
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., вряд ли... у человека скорее до этого не доходит, номер не высвечивается. скорее башка котла "не видит" симку физически (как вариант). По этому и предложил первым делом "передернуть " ее в лотке.
  3. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Баланс в норме, попробую карту переставить)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что бы убрать сомнения нужно зайти в настройки ЖСМ, глянуть команды...инициализации, и проверить включён ли вообще ЖСМ.
  5. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Почитал, спасибо.
    Интересное устройство. А как оно поможет Валдаю подавать 40 в СО и 80 в бойлер?
  6. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Да телефон прописал)
  7. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Павел, как зайти в эти пресловутые настройки, на сайте "Общемаша" не нашёл, что куда нужно нажать? Если несложно напишите)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Раз телефон прописали, то зашли;). Имел в виду это, там же есть и другие моменты.
  9. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Решил проблему, прописав свой телефон по мимо первой ячейки ещё и во вторую ячейку меню.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Интересная тенденция... у меня наоборот "вторая ячейка" ничего никому не отправляет, хотя звонок сбрасывает. Третью не пробовал, честно скажу... Может в новой прошиве все нормально? Никто не проверял?
  11. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Дык у меня как раз новая, с соседом в субботу прошились у дилера Общемаша в Истре, и у обоих такой вот глюк)
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну, думаю логично услышать представителя ОМ по этому вопросу... люди они, как показывает практика, адекватные и тех. поддержка у них на высоте... может в настройках есть какие-то "приколы" или особенности? Хотя справедливости ради стоит отметить, что прозвона на 1 номер хозяина достаточно... (придет жене sms о аварии - полные штаны "тревоги" будут...)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня эта же прошивка. Забито два телефона, на оба приходит вся инфа. Вообще проблем нет. Странно. Какой у вас оператор?
  14. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Вероятно, причина того, что То становится выше, чем Тк в том, что накладные датчики реально измеряют температуру трубы. Их показания существенно зависят от теплоизоляции датчика и места его крепления на трубу. Я рекомендовал бы улучшить теплоизоляцию датчика Тк и проверить, насколько плотно он прилегает к металлической поверхности трубы. На то, что сами датчики работают правильно, указывает то, что температуры равны при холодных трубах, когда тепловой поток от трубы в окружающее пространство мал.
    Датчики, вставляемые в гнездо на трубе, измеряют температуру воды гораздо точнее.
  15. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Спасибо за ответ. А какой способ крепления таких датчиков к трубе Вы считаете оптимальным? В идеале бы фото .
